Problèmes démarrage 306 diesel
tahiti
1 Septembre 2006
Bonjour à tous !
J'ai un problème avec 306 diesel de 1996: modèle 7SDJY2
Elle ne démarre plus !
La batterie est bonne
Le démarreur à été changé il y a un mois (occasion)
Quand je tourne la clef (préchauffage) les voyants s’allument normalement.
Et quand le voyant de préchauffage est éteint : je tourne la clef et…
Clic dans le moteur et rien de rien.
J’ai il y a un mois rencontré les mêmes problèmes (changement démarreur)
J’ai changé également filtre à huile et bougies (les 4)
Après les avoir changées, j’avais encore des problèmes de préchauffage.
Est-ce le relais de préchauffage qui se trouve dans la boite à fusibles dans le moteur à coté de la batterie ? Le petit carré noir de chez siemens ??
A ce jour je compte racheter chez Peugeot un démarreur neuf : 35 000 CFP (294 euros)
J’espère que ma voiture démarrera… ensuite je compte changer le relais si je ne fais pas d’erreur…
Suis-je sur la bonne voie ou dois vérifier autre chose du fait que mon moteur ne démarre pas ?
D’autre part, qui pourrait m’aider (avec photos si possible) pour que je puisse changer moi même le démarreur ?
Ma voiture n’est pas récente elle à 180 000 Kms au compteur et le joint de culasse à déjà souffert car problème de radiateur (fuites) et la clim ne fonctionne plus sans doute également du à une fuite et les poulies sont bruyantes car fuites d’huile…
Je sais que la première chose qui vous vient à l’esprit pour m’aider serait de me dire de la mettre à la casse et d’en reprendre une autre mais faute de moyens je tente le coup sur ce forum pour avoir de l’aide pour remettre sur route ma voiture.
Grand merci pour votre aide
Pascal
clic clic au demarrage, soit la batterie est dechargée et il faut chercher pourquoi, soit le demarreur est hs et a remplacer ou a graisser tout simplement
pour le relais de prechauffage, meme un neuf ne changera rien, il faut refaire l'alim du + qui sert a alimenter les bougies une fois en chauffe, car il y a une forte perte de puissance
astuce: si tu fais deux prechauffage et que ca demarre super bien, c'est que la panne vient bien du cable d'alim et non du relais
Bonjour à tous !
Pascal
SLT PASCAL.C FACILE DE CHANGER TON DEMARREUR..EN PREMIER TU DEBRANCHE TA BATTERIE.ENSUITE TU ENLEVES LE FILTRE A AIR ET TU AURAS ACCES A TON DEMARREUR FACILEMENT.IL TE FAUT UNE CLE DE 13 ET UNE DE 10.TU DEBRANCHE LES FILS APRES TU AS 3 ECROUS QUI TIENNENT LE DEMARREUR.UNE FOIS DEVISSER TU LE BOUGES ET IL VA SORTIT FACILIEMENT..TU PEUX EN TROUVVER A LA CASSE OU SUR LE BON COIN PAS CHERE.BON COURAGE.TINKIETE LA MIENNE ELLE A PRESQUE 400000 KM..C CA QUAND ON PEUT PAS SE PERMETTRE..P.S SUR YOUTUBE YA DES VIDEOS QUI VONT TAIDER AUSSI.CIAO
