j ' ai un petit problème avec mon 806 . quand je met la clé de contacte je la tourne un coup le voyant de batterie fonctionne bien , je la tourne pour mettre les autre voyant celui de l ' huile et du frein de stationnement sont faible et je n ' ai plus de préchauffage et pas de jus qui va au démarreur ( démarreur et boitier de préchauffage testé ) si je mes des fils au démarreur il clic sans arrivé a lancé le moteur . si je mes le contact et que je le pousse il démarre bien , tout les voyants sont disparue , tous va bien je tourne un petit coup la clé le démarreur s ' accroche . si je coupe le contact c ' est fini sa recommence . merci pour vos réponses .
