Je cherche un conseil, ou un guide
voici le topo, mon 806, 2.1l turboD, année 1998, 250000Km.
le premier démarrage se passe bien aprés la séquence habituel (préchauffage, test intégré et tout le toutime) , je coupe le contact et quand je remet le contact pour redémarrer, le relais double se met à coller decoller de manière incontrolé. le démarreur fonctionne bien, mais pas de mise en route moteur , j'attend entre 20 et 30 minutes le démarrage est de nouveau possible.
J'ai changé le relais double mais la panne et les symptômes sont les mêmes.
Avez vous déja vu ce genre de problème? si oui vers quel diagnostic faut il aller pour éviter de se faire passer la voiture au scan complet et de ressortir avec une facture du montant de la valeur de la voiture?
Je vous remercie d'avance pour Vos conseils avisés.
au plaisir de vous lire
Yann
Yann
