bonsoir, propriétaire d'un 806 2.1l td 1989, il démarre 1 fois sur 2 (avant lorsqu'on démarrait le 806 le voyant k s'allumait quelques secondes puis s éteignait après que le véhicule soit démarré) maintenant il y a un bruit au niveau du double relais...le voyant s alllume...je retourne la clef ..le voyant k s alume et la je peut demarer. et de temps en temps il ne veux pas s allumer alors je bouge le cable electrique sous le boitier de fusibles qui est sous le capot et la le double relais gressille et mon voyant k s aluume au bout de 5 a 15 minutes PENSEZ VOUS QUE CELA VIENT DE CE FAMEUX VOYANT K QUI FAIT TANT PARLE DE LUI ou probleme sdans le boitier fusibles
Merçi pour ceux qui liront ce message et m'apporteront leurs conseils
