bonsoir
je possède une 207 hdi 1.6 l 90 pack sport
je vous expose mon problème:
j'ai voulu changé le poste sur mon vehicule, j'ai du donc demonter mon poste d'origine branché le nouveau poste. (j'ai donc juste debrancher les deux cosses). le poste ne fonctionnant pas j'ai donc rebrancher le nouveau poste. suite a cela mon poste d'origine ne fonctionne toujours pas mon cadrant qui m'indique ma radio la temperature ect... ne s'allume plus. sur le tableau de bord mes phare sont allumer et un voyant et allumer ( le triangle avec un point d'exclamation dedans) et mon vehicule au demarage broute et ne demarre plus !!! j'ai verifier mes fusibles, debrancher ma baterie mais aucun resultats.
pouvez-vous me renseigner sur le problème du vehicule. j'ai griller quelque chose ???
merci
merci
