Je vous contact pour un ami, voilà il à une 407 2L HDI 136ch il est tomber en panne sur la rocade, la voiture à arrêter d'accélérer un gros nuage blanc et sortie du pot et depuis il n'a plus de vitesse et elle ne démarre plus.
Il à du appeler un dépanneur ect ..
Et maintenant pour démarré il faut rester pied au planché, la voiture démarre avec du mal et cale au bout de 5sec ( sans lâcher l'accélérateur ) elle tourne au ralenti malgré que la pédale d'accélérateur est écraser.
Il y a une grosse fuite d'huile au niveau du turbo donc il va être changer.
Un turbo HS n'empêche pas un véhicule de démarrer normalement ?
Si vous aurez des pistes svp on va sortir le moteur pour regarder en détail, vue que le turbo est derrière le moteur.
Merci à vous
Merci à vous
