probleme AC
baya67
31 Août 2009
5
hello tout le monde! :(
si ya quelqu'un qui peu m'aider?
j'ai un probleme avec mon A/C sur ma 206,le compresseur fonctionne impec!(j'ai testé directement avec une batterie) mais quand j'appuis sur le bouton,rien.pourtant le voyant du bouton est allumer!!
et les fusibles sont bon!! :pt1cable:
au secours :???:
Est-ce que tu as fais un remplissage de gaz ? Avant de ne plus marcher, est-ce qu'elle faisait beaucoup de froid?
Sinon est-ce que ça serai pas le BSI qui grille comme sur les 406? (défaut du relais clim)
Par contre si tu manques de gaz ton compresseur n'a pas du aimer de tourner à vide...
Oui il y a une sécurité qui empeche l'enclenchement du compresseur pour éviter une dégradion de ce dernier.
