Probleme avec le GPS d'origine
brent94
16 Juin 2005
11
j'ai un probleme de gps, a chaque fois que j'essaie la cd de gravé du cd gps, la voiture affiche cd illisible, est ce un probleme du calculateur qui est defectueux ou bien tout simplement que le calculateur n'accepte pas les cd gravés merci de vos réponses
Visiblement le lecteur est versatile et la lentille est sans doute sale!
Va faire 1 tour sur www.coupe406.net rubrique GPS tout y est expliqué!
Bonne chance!
hello.j'ai eut le mm problemen sur ma 406 navtech. cd illsible ou cd manquant? tu enleve ton lecteur de cd rom du coffre (avec des outils d'autoradion, c les mm!!!) et tu ouvre le capot superieur.1 vis derriere type stork. apre,s coton tige,a vec alcool à 70 non teinté!tu nettoye bien, snas trop appuyer sur la cellule, tu remonte le tout, et miracle. tu remet ton cd, puis tu allume ta voiture.ton gsp va s'initialisier et tu ne coupe pas tant q c pas fini. moi j'ai un cd grave, je garde l'original chez moi et ca marche impecable.
