Probleme Centralisation 306 + Coup.
bblovaz
6 Février 2008
Bonjour, je viens d'acheter une 306 TD année 97 mais j'ai un problème de centralisation. Je me suis retournée vers un garage il m'a dit que j'en aurais pour 350 euros :sweat: . Est-ce possible?
Je vous explique mon problème :
Quand je ferme avec le boitier, la clé, ou même de l'interieur, les portes se ferment et se ré-ouvrent aussi vite. Sur les forum j'ai lu qu'il serait possible que ça soit un fil qui s'est coupé, mais sachant que la voiture a eu un accident a l'endroit de la serrure,je doute que ça soit ça.
De l'aide s'il vous plaît!! Merci d'avance :coucou:
cela se peux que ce soit ton faisseau entre la portiere et la caisse qui commence a ce coupé tout simplement .ouvre ta portiere et regarde ou les cables passe . si c'est crackelé ou si en le bougeant ca remarche .
ou autre chose . un capteur de porte fermé HS . donc une serrure complete a changé 80€.bon courage .
J'ai vu le meme souci en fermant a la cles (car le plip hs) les serrures se reouvrent aussitot alors pour comdamner mon vehicule avant de sortir de l'auto je descent la targette d et ensuite je peu comdamner . apparament le verrouillage int de la serrure d ne descent pas assez comme s'il etait bloquer dans le panneau de porte, je vais le demonter pour voir si c'est ca ou un pdb de serrure..
