probleme clim semi auto?
syl033
21 Septembre 2004
j ai plus de clim et je souhaite savoir d ou cela peut-il venir?
lorsque j appui sur le bouton a/c je dois normalement entendre la mise en route du relais?ce n est plus le cas et je suis dans l incapacite de le localiser.merci de vos reponses.
Salut, quand tu mets en route, le clic que tu entends c'est pas le relais, mais l'embrayage électromagnétique pour entraîner le compresseur de clim. Derrière la boite à gants. :non:
Déjà vérifie l'état des fusibles avant d'aller plus loin.
Après j'ai déjà vu ce problème sur un forum, faut que je le retrouve.
Ah y'est j'ai retrouvé :D
Donc ça peut être le gaz qui est mort (préconisé changer tous les 2 ans, mais ça tient plus longtemps, moi j'ai jamais changé)
OU une fuite dans le circuits (joints morts ou beaucoup plus grave condenseur)
D'après ce que j'ai lu, en général c'est juste le gaz à changer. :)
