probleme dévérouillage des portes
clemM
12 Mai 2008
2
j'ai un problème avec la 607 depuis hier. L'ouverture centralisée ne marche plus, il y a bien des piles dans la commande, de plus lorsque j'ouvre la portiere (à la clef) les portes arrières et avant passager ne s'ouvre pas!!ni la trappe a gazoile...le coffre lui s'ouvre toujours.Je suis bien embetée. Quelqun a t il eu ce problemE??
As-tu essayé avec l'autre clé (dans l'hypothèse où tu en as une deuxième bien sûr)..
C'est normal, c'est une fonction particulière de la voiture qui a été programmée, 1 seul appui sur la TC déverrouillage porte conducteur trappe a essence et coffre, 2 appuis consécutifs déverrouillage de toute les portes, cette fonction est déprogrammable par la valise.
bjr j ai le meme probleme que vous je l ai amenner chez peugeot il me l on garder 2 jours et il ne trouve pas le probleme et pour vous le probleme c est aranger
C'est peut être bête mais dans le menu configuration de la voiture, il me semble que ça se configure non? du moins sur une ph 2
A+
sur la phase un cela se trouve dans la valise, je l'ai activé :D
Bonjour clemM :) ,
C'est une idée comme une autre, mais ne serait-ce pas des fois ta batterie de service qui commence à fatiguer, et donc qu'elle se mettrait peut-être en sécurité [:chris34:1]
607_Obsidien
A+
salut suite a votre reponsse je l avais amenner chez un petit garagiste peugeot il ma mis la valise et il m a dit qu il ne detecter pas le probleme suite a mon alarme et porte bloquer et sinon une autre petite question est ce normale que la durite du radiateur a le calorsta soit dur et brulante a 90 ° tout en sachant que le ventilo ne sais pas mis encore en route la durite est en pression ?a+
Bonjour clemM :) ,
607_Obsidien
+1
