Probleme de demarrage + puissance
maxfr59
27 Juillet 2008
5
125
Hello les passionnés!
Juste apres ma petit presentation dans la section appropriée, je me permet de vous demander
quelques conseils afind e reparer correctement ma 406.
Voila, j'ai eu un probleme de puissance et demarrage (voyant diag moteur s'allumait)....
Apres un diag dans mon lycée (merci la valise peugeot), il s'est trouvé que l'electrovanne d'avance
à l'injection ne faisait plus son boulot (probleme connu sur les moteur DHX apparemment)...
Hop demontage de la distri + pompe a injection, on change cette foutue electrovanne a 130€....
On remonte et la ... plus de prechauffage, bon c'est pas grave, je verifie, les bougies sont tellement
nazes qu'elles font court circuit, donc comme je n'ai plus que 0.3V en phase de prechauffage aux
bougies, je pense changer les 4 + boitier de prechauffage.
Sinon, j'ai la presence de bulles d'air dans le gazole, donc demarrages difficile a chaud, et manque de
puissance sauf quand j'appuies sur la poire de purge moteur tournant.
Est ce qu'un injecteur qui fuit peut causer une presence de bulles d'air dans les durites transparentes
de GO?
merci
max
