probleme de passage en feux de route
milouze44
5 Décembre 2009
315
bonjours
alors voila je viens chercher un peut d'aide pour un bug que j'ai sur ma 607(3.0l v6 phase 1)
cela concerne le passage en feux de route (plein phare) qui ce fesait très mal presque depuis que j'ai acheter la voiture mai qui réussissait a fonctionner aléatoirement jusqu’au jours ou plus possible de rester en plein phare, seulement des appel de phares j’avais été recaler au ct a cause de sa...j'avais donc démonter mon comodo en pensant que le problème venai de la mai en le démontant je me suis aperçut qu'il n'y avait pas de mécanisme qui maintenait la commande de plein phare ,c'est donc un relai.
on m'avait conseiller de désactiver l'allumage auto des feux et la au bout de quelque manœuvre du commodo les plein phare refonctionnai
Depuis j'ai réactiver l'allumage auto (et oui on sy habitue vite :pt1cable: )et au bout de quelque temps rebelote donc même manœuvre et c'est la ou sa ce complique le résultat escompter ne c'est pas produit a savoir toujours pas de feux de route
a force de chercher sur le net je me suis appercu de la présence d'un boitier de gestion des projecteur dans la baie de pare-brise a droite du filtre d'habitacle
je l'ai débrancher pour voir l’état des connectique et ras donc on rebranche et la sa a refonctionner pendant 20 minute impeccable et d'un seul coup pareil :fou:
donc j'aimerai savoir si c'est bien ce boitier qui gère cette fonction ou si il y a autre chose a voir parce-que la pour parler poliment sa commence sincèrement a me BROUTER :lol: :lol:
Donc si vous avez des conseil ou si vous avez déjà entendu parler de ce problème sa me soulagerai bien :sarcastic:
ps: désoler pour le pavé et félicitation a ceux qui sont arriver jusque la :lol: :lol: :lol:
Je suis arrivée au bout :D mais moi je ne pourrais pas t'aider :sarcastic:
On va attendre les pros :bounce:
[:adri:1] et bien encore une foi bravo :D (meme si j'ai pas encore battu obs :lol: )et merci quand même d'avoir pris le temps de lire le sujet :jap:
JE VIENS DE REGARDER LE SCHEMA POUR TOI
et y'a rien au niveau de la baie de pare brise si ce n'est le moteur d'essuis-vitre
ça part du commodo, va au bsi et de là c'est gérer et ça commande le moteur, y'a aucun autre boitier ;)
par contre il doit y avoir un relais sur le BSI qui commande ça, mais ou et lequel, j'en sais rien
raff sa par mal j'ai démonter un boitier j'ai noté les ref c'est marquer
mux feux ind D 9641004580 lot 071241 0/123/m et c'est du valeo c'est quoi ce truc alors?
le boitier d'allumage automatique des feux il est ou lui alors parce que sur le shema sur la rta il y a apparemment un boitier pour sa en plus du capteur d'ensoleillement et y a un relai aussi dans la console centrale a coter du levier de vitesse que j’entends claquer quand je met les code :pt1cable:
les phares plutot non?
[:alvone:2]
j'ai regardé le schéma des essuis vitres au lieu des phares
je reregarde!!!! :lol:
ALORS EXACT relais de feux de croisement à coté du levier de vitesse
station d'éclairage automatique sous la baie de pare brise
ET BIENSUR le commodo
ahhhh tu me soulage la :bounce:
bon je pense sincèrement au vu des symptôme que le comodo n'est pas en cause (sa serait trop facile...)donc je pense que je suis bon pour la station d'éclairage automatique une d'ocase sa le fait a ton avis y a pas de telecodage pour cette bête la? merci en tout cas de d’être pencher sur mon problème :jap: :jap:
non, pas de télécodage, et oui un occas le fera bien, si il est bon biensur!!!!! :lol:
