J'ai aussi des problemes de demarrage sur mon boxer, il est de 04/2002.
Elements non cites dans les autres sujets identiques :
Il finit par demarrer
-en insistant longuement sur le demarreur ,des fois possible a froid et quasi impossible a chaud
-en 1ere + demarreur en descendant un petit obstacle,
-ou a la descente en roue libre puis 2 eme.
-ou enfin avec un petit coup de strat pilote.
Une fois demarre aucun temoin d'allume et il fonctionne nyckel!
J'ai deja change demarreur, batterie, verifie connectique demarreur, shunte relais, verifie fusibles, change filtre a go,...
Il y a aussi une autre panne: les ventilos qui ne declenchent pas, quand je prend des parcours en montee ou urbains suis oblige d'anticiper et de debrancher la sonde et les ventilos fonctionnent en permanence....(et la le temoin moteur s'allume, normal).
Est ce un probleme d'encodage, d'alimentation go, d'electricite, de capteur, de sondes, d'electronique....??? Suis en train de devenir chevre....
Je vais continuer a prospecter et vous tenir au courant, mais j'ai besoin de quelques pistes.....
En vous remerciant pour votre aide.
