Probleme demarrage SATELIS 125 2006
flambeur34
15 Décembre 2010
Je vous présente mon probleme :
J'ai utilisé mon satelis avant hier sans ausun probleme, je les laissé garer pendant deux jours et cet après midi j'ai voulu le demarrer mais impossible.
Le demarreur tourne mais le moteur ne ce lance pas.
J'ai verifié :
La bougie changement mais ca ne vient pas d'elle.
Pas de probleme d'antidemarrage car le voyant avec le cadenas s'eteint bien.
Verification du niveau d'huile et de liquide de refroidissemnt --> ok
Je pense peut etre a la pompe a essence ou à son relais car lorsque je regarde le filtre a essence il me semble qu'il est pas remplit d'essence (il y a le plein d'essence j'ai verifié...)
A votre avis cela peut venir d'autre part?
Quels conseils me donneraient vous?
Des choses à verifier?fusibles?relais?
Merci d'avance
j'ai exactement le meme probleme et je suis dsl je n' et pas de solution a te proposer car sa mes arriver recement et je voulais savoir si entre temps tu a trouver la solution merci
Idem, même problème, même si la bougie allume, le moteur ne démarre pas.
J'en suis à ma 3ème bougie en un mois, dès que je la change ça démarre mais il suffit que le scoot ne tourne pas pendant 24h et ça ne démarre plus?!
Quelqu'un à une solution? Car là j'en suis à une bougie par semaine ça fait chier quand même.
