Probleme lave glace
kyubi63
7 Janvier 2012
8
Bonjour j'ai un léger souci sur ma voiture le lave glace avant ne fonctionne plus quand j’actionne la commande , le seul truc que j'ai vérifie c'est le fusible et il est correct. Quelqu'un a t'il une idée du souci ? Et comment le dépanner ? merci :)
Le lavage de la vitre arrière fonctionne. Les gicleurs n'ont pas l'air bouché ( j'ai enfoncé une aiguille). Il n'y a pas du bruit quand j’actionne la commande (pompe H.S ? ou le câble est tout simplement débranché ?)
Oui vérifie le branchement des câbles de la pompe, mais bon... :sarcastic:
sinon effectivement pompe H/S ou encore commodo défectueux (ça m'est déjà arrivé).
Oui normalement elle se situe juste à coté du bocal de lave glace: (numéro 6)
Merci beaucoup :) et une dernière question juste pour vous embêter ;) par ou faut t'il faut passer par derrière la roue ? ou démonter ce qui est au dessus du bocal ?
Âpres avoir démonté la roue j'ai pu accéder a la pompe qui est encore tout a fait opérationnelle car c'est elle qui sert pour la vitre avant et arrière. Je pense donc que le comodo est HS :fou:
