Voilà mon problème: celà fait un petit moment que le voyant ABS est allumé sur ma 206 essence de 99. J'ai vérifié les fusibles et les capteurs de roues: ils ne sont pas défectueux. Je pense donc que le problème vient de la centrale ABS: est ce que quelqu'un a déjà eu un soucis similaire et si oui qu'avez vous fait ?
Merci d'avance
Bonjour thepachat
est ce que tu es sûr d'avoir contrôler les capteurs à 100% ?
car l'erreur de diagnostique coûte cher.
En clair
- mesure des résistances des capteurs - Ce sont des capteurs inductifs , Résistance aux alentours de 1 kOhm) . Capteur défectueux : en général résistance infinie
Lors de la mesure manipuler le câble du capteur, vérifier aussi les connecteurs des capteurs,
Le mieux est de mesurer les résistances aux bornes du connecteur de la centrale quand on connait les bornes.
- contrôler les capteurs visuellement (encrassement, entrefer) . Car même si la résistance est bonne celá ne suffit pas.
Regarder si le voyant ABS s'allume de suite à la mise sous contact, ou seulement dès que le véhicule roule. Celà peut être un signe mais c'est dépendant des versions d'ABS
(raison: la centrale contrôle le bloc hydraulique et les capteurs d'abord, mais si un signal malgré tout s'arrive pas au calculateur un défaut apparait dés que le véhicule roule).
Tous les cas cités ici je les ai vus moi-même. ce n'est pas du bidon.
Après seulement on peut se pencher sur le reste mais il ne reste pas grand-chose une fois qu'on a contrôlé l'alimentation ( plus et masse)et les capteurs.
