puissance du système rd4
KTM
2 Juillet 2006
427
quelqu'un connait t il la puissance de sortie "rms" de l'autoradio RD4. Merci
j'ai trouvé un boitier chez pioneer pour le branchement de mon ampli, ça se précise.
Les caractéristiques des sorties audio doivent délivrer une puissance 4x15 watts RMS au minimum @ 4  / 13.5 volts / 1 kHz / THD 1%.De plus, toute la plage de puissance de l’autoradio ne doit pas excéder 1% de THD.
Merci. Je vais installer un boitier pioneer qui reprends les branchements des enceintes pour avoir deux entrées rca pour l'ampli. la puissance maximum admise à l'entrée de ce boitier. Je pense que ce branchement ne sera pas d'aussi bonne qualité que celui prévu initialement par le constructeur du système audio, à savoir le branchement de l'ampli direct aux sorties rca du poste.
