Quelle poulie roue libre sur une 407 2L HDI 2006 ?
chateau407
Lion de Bronze
15 Mai 2014
1 269
111
63
Salut à toutes et à tous.
Ça couine pas mais j'aimerais anticiper le problème. J'arrive à bien repérer le kit accessoires (galet et courroie) mais je n'arrive pas sur PSB à trouver le schéma qui montre la référence de la poulie roue libre sur ma 407 à la motorisation citée dans le titre.
Si l'un d'entre nous pourrait me montrer le schéma et la référence exacte de la poulie, j'en serais satisfait.
Merci.
Sur le PSB je ne trouve rien de plus.
Si je me souviens bien cette poulie roue libre dépend plus de ton alternateur que de ton moteur en faite.
Sur OSCRAHAUT tu dois trouvé ton bonheur normalement voir même chez un revendeur pièces.
Il y a le diamètre de la poulie ainsi que le diamètre de l’axe de l’alternateur qui change selon l’alternateur, ainsi que la largeur et le diamètre de la courroie, je m’étais fais avoir.
Par contre il te faudra un arrache poulie.
Je pense comme toi Babar mais c'est étrange qu'il n'y ait pas une référence sur PSB.
Merci pour ton avis.
PS : et selon toi le démontage c'est proche de cela pour la 407 ?
Je sais que mon alternateur c'est du 180 A. Je regarderai si c'est un mitsu ou un valéo (la largeur de la poulie en dépend).
Pour l'outil, je veux pas faire mon radin mais la pièce n'est qu'à 3e ce qui sera loin d'être le cas du coffret (que je ne trouve pas sur oscaro d'aillleurs).
En tout cas merci !!
Comme PSB n'offre pas de référence concernant la poulie (comme si : la poulie foire, on change aussi l'alternateur), j'ai déposé la couvercle de la poulie et je regarde la référence qui est sur celle en place.
Attention bien des poulies se ressemblent à 1 mm donc bien voir la réf.
Salut Babar,
Selon toi est ce un clef allen qu'il faut pour dévisser la poulie ?
Alors je précise quelle clef ? 8? 9? 10 ? Si tu pouvais prendre la mesure sur ton outil utilisé ça serait bien.
Merci.
Salut Babar,
Merci.
J’essaie de te dire ça dans l’après-midi.
Je ne l'ai pas encore montée mais pour la poulie, les références sont là pour ma voiture avec l'outil indiqué au-dessus. J'ai pris une SKF : VKM 3307.
Bonjour j'ai ma poulie a remplacé sur 407 2l jai acheter la malette mes maintenant je trouve pas la référence de la poulie si quelqu'un a sa merci d'avance
Donne ton VIN en mp. J’essayerai de regarder ça demain.
sur oscaro jai chercher un kit courroie d'accessoires je connaissais ma ref de courroie et galet sur osacro du coup ca ma filler la ref de la poulie jai pue la trouver,et du coup la trouver en ina sur auto doc je joint sont descriptif plus bas
Pièces jointes
    416.7 Ko · Affichages: 3
    442.3 Ko · Affichages: 3
Voila tu peux constater meme ref fabricant,et la ref ina correspond bien a celle d'oscaro
Pièces jointes
    425 Ko · Affichages: 3
    205.9 Ko · Affichages: 3
Jonathinio76, grâce à ton VIN, prends ce que j'ai indiqué : poulie + kit (courroie acc et galet) comme nous avons le même moteur.
Maintenant sur ta poulie en place, tu as les références !!
Prends le temps de remonter les messages du sujet présent.
Si convaincu : efface ton VIN .
Conclusion : suis les indications précédentes car les miennes sont les tiennes. Tout est là !!
Par contre, c'est quoi cette mallette ? Un large jeu pour dévisser la poulie de l'alternateur ? C'est ça ? Quel gâchis.
Château407.
PS : fais gaffe à ton orthographe et à ta syntaxe.
Château407.
Salut oui excuse moi je suis tres mauvais en orthographe je vais essayer de faire attention.
Oui la Malette pour demonter ma poulie car je ne c'est pas le quelle c'est je me dit avec la malette je suis sur.
Si tu as la référence de loutils unique pout que jai pas toute la malette a prendre je suis preneur merci
J'ai pris ma poulie en photo
Pièces jointes
    719.1 Ko · Affichages: 5
D'accord donc moi je possède déjà ca je peut me contenter dacheter seulement l'embout noir?
Pièces jointes
    633.7 Ko · Affichages: 4
Effectivement toi tu as un montage torx et non allen.
Tape la référence INA F 23 ....05 (je ne vois pas très bien) pour connaitre la poulie exacte.
