Qu'est-ce que c'est que ce filtre ???
kepa
30 Août 2010
15
J'ai un 806 2l Turbo et en changeant la pompe à essence je me suis aperçu qu'il y avait un filtre sous la caisse. Il y a bien le filtre à essence sur l'avant du reservoir, mais il y en a un autre fixé sur le chassis. Je ne sais pas ce que c'est que ce filtre ? Il est protégé d'une tole, et est enfermé dans une boite plastique ronde ou sont branché deux tuyaux. Sur cette boite ronde (du genre boite de conserve) est marqué "tecafiltres ak06" apparement de 1996 !!! donc je suppose que jamais changé. en essayant de suivre le tuyau, je suis remonté au moteur, et ce tuyau arrive sur le papillon d'admission (si j'ai bien suivi le tuyau). Je ne sais si de l'essence doit arrivé ou de l'air ???
Quelqu'un a t'il une idée de ce que c'est ? Jamais vu ce type filtre en magasin....
C'est un filtre a essence tout simplement comme sur toutes les motorisations essence qui en sont pourvues.
Ce doit-être ce genre de filtre
http://www.mister-auto.com/filtre-a-carburant/peugeot-806-221-2-0-turbo-147ch_v3739_g9.html
Merci mais lis bien ce que j'ai écris (meme si c'est pas très explicite :ange: ).
Il y a bien le filtre à essence sur l'avant du reservoir du genre que tu décris, mais il y en a un autre dont une des deux durites arrive au niveau du papillon mais je n'ai pas l'impression que de l'essence arrive là à moins que ce soit bouché, et ça voudrait dire qu'il y a 2 filtres à essence ???
Je ne sais pas, il faudrait que tu mettes une photo de cette pièce dont tu parles qui est dans le compartiment moteur.
bonjour kepa,
le filtre dont tu parles est le filtre à charbon actif (ou canister) avec une électrovanne.
Le filtre sert à récupérer les vapeurs de carburants et l'électrovanne à les pruger.
