question technique 2 modéles de pompe a vide 205 diesel ?
kdt22
27 Février 2012
bonjour,
jai une 205 diesel avec une pompe à vide par entrainement par courroi et souhaiterait mettre une pompe à vide à entrainement mécanique en bout d'arbre à came,je souhaiterait savoir si cela est réalisable et si il y à des modifications à aporté merçi de vos conseille ?
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Services et vie pratique vers la categorie Peugeot 205 par Benigne
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
Je vais avoir du mal à te répondre car ta question dépasse mes compétences :D
cela me parait très difficile à réaliser et je ne comprends pas non plus, le pourquoi du comment :heink:
on va attendre ensemble qu'un vrai spécialiste passe par ici :D ;)
culasse et aac différents
encore pour la culasse, c'est juste les trous de fixation que n'y sont pas(en fait il y en a déjà un sur les 3 donc je pense que c'est bidouillable) , mais pour l'aac c'est mort, il faut impérativement le changer.
par contre sur certains modèles, l'aac entraine la pompe à vide + la pompe DA, si c'est ton cas, c'est mort de toute façon, à moins de changer tout le circuit de DA.
Mais pourquoi vouloir changer, une pompe à vide entrainée par courroie qui est plutôt fiable(durée de vie environ 350000kms), et en cas de pb, ça vaut environ 40€ à la casse du coin.
si elle fait juste du bruit, il y a un bouchon pour remettre de l'huile, normalement c'est étache et graissé à vie, mais en vieillissant le joint spi autour de l'axe n'est plus forcément étanche.
Tu peux mettre de l'huile un peu épaisse (genre huile bv 80w90) pour limiter les fuites.
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 205 vers la categorie Véhicules de collection par Francis
