Référence plaquette de freins AV/AR
Bsr
Pour avoir la pièce fourni par PSA il te faut regarder le site service box de Peugeot avec le VIN de ta voiture puis regarder la référence des pièces d'origine.
Merci je viens de commander les références que tu m'as indiqué.
Savez-vous sur quel site on peut obtenir les plaquettes de marque PSA ? J'en trouve pas sur le net.
a ma connaissance des plaquettes de marque PSA je ne connais pas mais les références oui
AV : 1610428780 ou 1619790980
AR : 1609000680 ou 1619790880
L'objectif du changement de mes plaquettes est que j'entends un bruit quand j'appuie sur le frein du coup je m'étais dis que cela venait des plaquettes ou disques. Après investigation, mon mécano a identifié que les plaquettes, disques étaient niquel mais par contre la roue avant gauche avait du mal a tourné (il fallait forcé) quand le frein à main était désactivé . Du coup le diagnostic était que c'est l'étrier qui était défectueux donc je dois en commander un. Quelqu'un a la référence ?
Merci j'ai vérifié et c'est effectivement le bon.
En termes de qualité, je vois du "bugweg caliper" ou du "brembo". Une idée sur quelle marque est plus qualitative ?
