Réglage de la distribution 307 SW 1.6 HDI 110 16v (DV6TED4)
Kabékou
24 Mai 2023
48
PELLEPORT
Bonsoir, j'ai procédé au démontage de la culasse et de l'ensemble de distribution du carter d'arbre à cames sur ma 307 SW 1.6 HDI 110 16s (moteur DV6TED4 9HY).
Pour la repose des pièces, j'ai suivi la procédure suivante:
1 - Après le remontage de la culasse, j'ai effectué quelques tours complets de vilebrequin pour contrôler le bon fonctionnement avant de re-piger.
2 - Dans un second temps, j'ai démonté, nettoyé les pièces du carter d'arbres à cames (arbres, coussinets, chaîne et tendeur) et remonté en prenant garde à la synchronisation de l'ensemble (repères face aux maillons colorés de la chaîne et encoche réceptrice de la poulie dans l'alignement du trou de pigeage.
3 - J'ai reposé le carter AAC, la poulie et la pige de calage.
Ma question: Puis-je passer à la pose de la courroie en l'état en étant sûr que la synchronisation entre le vilebrequin et l'ensemble arbre à cames est bonne?
Je pense que oui, mais je serais rassuré d'en avoir confirmation.
Merci de votre réponse éclairée
Bonsoir à tous,
La méthode que j'ai appliquée était bonne (à la Diagbox, vilebrequin et arbres à cames synchrones).
Je clos donc ce dossier.
Bonne continuation à tous.
