Radars de stationnement Av et Ar HS.
lawrence343434
12 Septembre 2024
Montpellier
je rencontre un problème avec mon 5008 diesel de 2013 au niveau des radars de stationnement avant et arrière. Je n ai plus de bip à l avant et à l arrière quand j enclenche la marche arrière et rien d affiché non plus sur l’ecran central.
j ai regardé la doc et il semble que ce soit le fusible 35 qui gère cela. J ai donc regardé dans la boite à fusible à gauche du volant quand on est assis, et j ai trouvé des fusibles au dessus et à gauche verticalement de la prise OBD. 3 sont en 10 ampères. Je presume donc que c est parmi ces 3 là que ça se passe même si dessous aucun n est numéroté 35. En tout les cas, aucun d eux n est HS. Je précise que lorsque j enclenche la marche arrière, le feu de recul sous le pare choc s allume. Aussi, avez vous une idée de la panne ? Merci pour vos réponses.
