Radiateur 1.9TD
michael111
25 Novembre 2009
272
Bonsoir a tous,
Voila la 306 1.9TD de mon pere as le radia de refroidissement qui fuit.
Du coup, cet ap j'ai demonté l'ancien afin d'en mettre un neuf. Seulement la durite inférieur droite
(n°2 sur l'image) qui passe par le passage de roue est impossible a remettre dans le radia a cause du joint, en plus jamais vu une durite avec ce system de fixation les mecs auraient pu mettre un collier comme partout snifff.
Ou alors faut il demonter le pare choc avant ou pas ?
Si quelqu'un a une technique afin de remettre ce tuyau, je vous remercie par avance.
Bon voila du coup demontage du tuyau au niveau du bloc moteur puis remontage sur le radia et enfilage du tuyau.
Bref jamais vu une telle galere pour changer un radia
Salut.
Moi j'ai réussi, mais je sais pas comment.
La première fois, quand j'ai voulu remplir le radiateur, il y avait une fuite sur cette connexion. La deuxième fois, c'était bon.
