Radiateur moteur
Ca y est j'ai changer mon radiateur, j'ai pris la marque Nissen qui va bien. Pour la dépose c'est quand même galère compter 3 heures de MO
1) déposer le pare choc pas le choix, ne pas oublier la dépose des gicleurs de phare sans les bousiller, y a 3 vis pas facile d'accès le long du pare choc en interne de chaque côté du PC
2) déposer la barre de renfort juste derrière (3 grosses vis)
3) désserer la buse, inutile de l'enlever juste la désserer pour donner du jeu (la buse c'est le gros bazar avec les 2 ventilos)
4) On a accès enfin au radiateur reste à enlever les vis de suppport supérieur, en dessous déboiter les durites et sortir l'engin
Installer le nouveau qui va bien, bien replacer les 2 durites inferieures (1 petite 1 grosse) pour les boites auto.
Remonter l'ensemble, dans le sens inverse, pour la purge la boite de dégazage la fait toute seule, inutile de chercher ailleurs. Monter en température le moteur, contrôler les fuites.
Roulez un bon quart d'heure, et à froid le lendemain completer le niveau.
J'ai oublier de prendre des photos... dommage!
Si vous avez des questions...
J'oubliai, moi je l'ai fait dans un garage "faites le vous même" avec pont fourni et coach de mécanique, c'est super interessant et en plus on apprend. Ca m'a coûté 3 hrs de pont à 20€ et 15€ de coach servante d'outils comprise. Sans pont...
Chez Peugeot le radiateur ça frôle les 700€ fourniture et pose VU?
Oui, la boite de dégazage sert à ça, il existe une procédure par Peugeot effectivement tu peux la faire, moi j'ai fais sans, le lendemain le niveau était bas, j'ai complété, j'ai bien fais le niveau dans le vase (boite de dégazage) pour les intimes, depuis aucun souci. Une fois le radiateur changé, faire le niveau au top dans le vase, bien refermer, laisser monter en pression, recompleter si besoin, rouler et le lendemain à froid vérifier. Bien sur si le circuit est totalement vide, c'est dire rien
dans le bloc moteur là il faudra purger à la main.
