Je viens vers vous car je n arrive pas a trouver la cause du probleme de ma 407,
C est une 2.2l 16v 158ch de 2004 moteur ew12 avec pres de 200 000km
Depuis lundi j ai problème d allumage, mais uniquement au redemarrage du moteur a chaud( apres 15km par exemple redémarrage 10 min plus tard)
Et ce pas de façon réguliere il se peux qu elle redemarre sans pb ou avec les raté plus voyant moteur et systeme anti pollution défaillant et de temps en temps l abs et esp s ajoute mais qui se rétablissement directement au prochain redemarrage
Au niveau des code defaut j ai uniquement le code p1336 d afficher
Je we dernier j ai effectuer la révision :
Huile 10w40
Filtre a huile
Bougies denso
Filtre a air,
Suite au pb j ai remis les anciennes bougies(ngk) ce qui n as pas régler le problème suite a cela j ai remplacer un a un dans l ordre suivant avec defaut effacer a chaque essai
Bobine(ngk)
Capteur pmh
Capteur position arbre a cames
A savoir que la voiture est equiper gpl et que le problème se fais qu elle soit au gpl ou au sp95 ce qui met hors de cause tout ce qui est "alimentation" Du moteur
Le ralenti est stable (700/800 tours environ sans variations) mais le moteur tremble
Lorsque je roule avec (je n ai pas depasser 100km depuis) le moteur a du mal a monter dans le tours les rare fois ou elle n est pas "brider" C est a dire que j ai tjrs la puissance defaut pas encore afficher mais j ai le problème d allumage elle a l aire de mieux se comporter dans les tours ( plus de 3500 tours) en dessous elle a du mal comme si il y avais un problème d'avance
A noter qu le boitier papillon gresille souvant et ce meme plusieurs heures apres l arrêt du véhicule et meme fermée a clé
Je cherche donc a savoir si vous avez des idée de piste a exploré pour remédier a la panne
Huile 10w40
Filtre a huile
Bougies denso
Filtre a air,
Bobine(ngk)
Capteur pmh
