Raté de combustion 308 VTI ESSENCE
camelion
6 Septembre 2020
2
france
Bonjour jai un probleme avec ma peugeot 308 de temps a autre et a vitesse reduite la voiture vibre brusquement ( elle se met à rouler sur 3 pattes.) , voyant et bip s allume et ventilateur à fond , diagnostique du scanner raté de combustion cylindre 2 code 1338 et raté de combustion impact catalyseur probleme permanent p1336 jai changer les bougies et intervertie les bobines , ajout dun additif pour essence , circulation a grande vitesse et a un regime fort sur autoroute mais tj le meme probleme , est ce que quelqu'un a une solution svp merci
Le P1338 indique un problème d'allumage sur le cylindre n°2, la cause peut venir de la bobine, d'une bougie, du câblage mais aussi de l'injecteur.
Comme tu dis avoir changé les bobine et les bougies, il te reste plus qu'a contrôler le câblage et l'injecteur du cylindre numéro 2.
Pour savoir l'ordre des cylindres chez PSA c'est fait dans cette ordre (quand tu es en face du moteur ) : Distribution > 4 > 3 > 2 > 1 > Boîte.
