rattrapage carrosserie et peinture
pykes405
23 Février 2005
639
16
126
Salut à tous dans un post il y' a quelque temps je demandé votre avis concernant un devis de carrosserie.
Bref lundi j'ai laissé ma voiture chez le carrossier, confiant du travail qu'il allait pouvoir faire.
Hier soir , je passe le voir histoire de me rassurer sur le timing du travail au cas ou il en ai pour plus longtemps, et là....................mauvaise nouvelle................
D'après lui cette pratique est très répandue sur les voitures retapé "vite fait " pour être vendues", style véhicules d'entreprise ou bien de sociétés de location. :pfff:
en fait il s'avère que ma voiture à été revernie à l'arrache dans le passé et donc ce vernis mis sans ponçage se décolle par endroit donc on va refaire la moitié de la voiture mais il faut prévoir de la repeindre entièrement pour qu'elle soit nickelle :fou: le portefeuille aime pas :cry:
Seconde mauvaise nouvelle il y à un mois j'avais passé du produit silicone suite à un joint de porte légèrement déchiré, résultat ça peut poser des problèmes en peinture, le silicone étant incompatible avec les solvant.................. au passage vous avez autre chose que le silicone et qui pose pas de soucis???
Bref voilà donc à l'heure qu'il est la voiture part en peinture pour les deux ailes et les deux portières passager, la malle arrière et le bas de caisse conducteur, avec le petit risque SILICONE.
(580€ HT la haine si c'est moche)
Et j'attend de savoir combien il va me couter de faire repeindre les deux ailes et deux portières conducteurs avec le capot. :sarcastic:
Les carrossiers possèdent des produits qui permettent de s'affranchir des problèmes de silicone. Il doit bien le savoir sinon ce n'est pas un pro !
tout à fait sur la carrosserie pas de soucis mais c'est en haut des portières que le problême subsiste le joint (enduit de silicone) touche la carrosserie, et la pollue.
Pas de silicone sur les joints. Huile de paraffine ou vaseline
Oui, effectivement, pour les ex-voiture de leasing ils font cette retouche degeulasse:). Moi c'est ma portiere ARD qui a etais repeint et maintenant sa part au simple contacte, je me demande si en retirent tous je verer la peinture d'origine:).
Mais pour la mise en peinture, le garage t'a fait un devis a combien? Tu parle de 580€HT, sa correspand a quoi?
A+
A+
J'ai récupérer la voiture hier soir pas de soucis le travail est bien réussi malgré le silicone, je pense surtout qu'il m'en à parlé au cas où ça rate.
Je lui ai demandé un autre devis pour le reste de la voiture, à savoir les deux ailes et les deux portières coté conducteur, ainsi que le capot.
Le problème c'est que part endroit le vernis attache et se décolle ailleurs donc tu ne pourra pas tout enlever. il faudra pour que ce soit propre tout poncer et tout repeindre + vernis.
Mon carrossier m'a fait le BDC conducteur + la malle + tout le coté passager (2 portes/2 ailes), débosselage, ponçage , apprêt , peinture, vernis pour la modique somme de 580€ HT.
Par contre quelqu'un a t'il un technique afin de recoller le lion et l'insigne Peugeot au bon endroit?
Oui tu le chauffe d'abord au seche cheveux, apres il va ce decoller pratoquement tout seul.
ok je comprend mais je voulais surtout savoir comment le mettre au bon endroit sur la malle
Ben c'est pas compliqué, il faut tout simplement le mettre bien au centre et le haut du Lion juste en dessous de la pliure du coffre, mais pourquoi le carrossier ne l'a pas fait lui même [:chris34:1] , c'est quand même sont métier nan ? :sarcastic:
607_Obsidien
607_Obsidien
Je corrige c'est bien lui qui va le faire, mais ils n'avait plus de double face assez épais pour le recoller.
Et puis fallait que je commande le monogramme peugeot.
Je poste ici car il s'agit de carosserie. Ayant des tâches récurrentes sur mon coffre(plusieurs marques déteintes), je me demandais à combien me reviendrait une peinture(gris sidobre) du coffre par un carossier? merci :jap:
