Recherche de la finition !!
JEREM652
5 Septembre 2010
63
je suis l'heureux propriétaire d'une 306 HDi de mars 2000 & je cherche a savoir la finition car j'ai beau cherché sur internet & je ne trouve pas :(
Je pense a une XT PACK Mais elle sont apparemment sorti en juin 2000 ...
Si quel qu'un peut m'aider, ça serait gentil :)
Merci de votre aide !
Elle est de mars 2000, gris aster avec le pack electrique, jante cyclone 15" Autoradio K7 cde volant ...
Ligne de produit 306 restyl
N°APV/PR 08505 81 1 0081
Date de Début de Garantie 29/02/2000
Numéro de Série du Moteur 10 DYCH 4032273
Numéro de Série de la Boîte 20 TD95 1633269
NRE e2*93/81*0081*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 306 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU 2C
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS CANNELLE LJ
COULEUR DE GARNISSAGE FY
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 L
MONOGRAMME HDI
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 2C
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
BUSE TEMPÉRATURE MOTEUR BOITIER PRISE T° EAU MOTEUR
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 120W
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE NOIRE
EMBRAYAGE EMBRAYAGE CABLE CDE ASSISTEE
CHAMBRE À AIR SANS CHAMBRE A AIR
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL SUPERIEUR
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE3R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS5 ADDITIONNEL BOSCH
Carrosserie Equipements
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
CAPOTE SANS CAPOTE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG40 + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE SONATE 6 AJOURS 14 POUCES
HARD-TOP SANS HARD TOP
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT INTEGRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT
OBTURATEUR FACE AVANT GRILLE P/C NON OBTUREE
PARE-CHOCS P/C SPORT AV/AR COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COUL CAISSE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
COULEUR CAPOTE SANS CAPOTE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LAT INJECTE AV + AR
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ARTICULE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOL LONGUE AVEC CONDUIT AIR
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B THERMOGAINEE + FACADE PEINT
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 5 CADRANS AVEC AIGUILLES LUMINEUSES
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR 4 HP (2 COAX/PTES AV+2 BICONES/TABL AR)
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER COND INCLINABLE MAINTIEN LOMB + LAT FIXE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASS INCLINABLE MAINTIEN LOMB + LAT FIXE
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND LONGUE
COMMANDE DE VOLET DE DÉPART SANS COMMANDE VOLET DEPART
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO CASSETTE RDS RB1
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TÉMOIN D’USURE SANS TEMOIN USURE PLAQUETTE FREIN
PROTECTION INTÉRIEURE SANS FILET DE PROTECTION
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BOITIER 23 FUSIBLES
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Pouah dis donc ! Oo
Donc apparemment mais jantes sont soit en Option ou rajoutés après ... sachant que j'ai 5 jantes ...
Mais dans ton descriptif je n'ai pas trouvé la finition ... J'ai un ami qui a en a une 306 HDi de 2001 sauf que lui a des jantes tôles en 14" mais le recyclage d'air ...
