bonjour
quelqu'un aurait il la référence PEUGEOT d'un injecteur adblue pour une 308 blue hdi 150 de 03.2016.
merci
merci
Yes.merci
partauto vend je vois des pièces d origine PEUGEOT?
première proposition...bonjour
je sors de chez Peugeot pour connaitre le prix d'un injecteur = 163€
soit Peugeot fait une marge énorme sur le même produit que Partauto soit ce dernier ne vend pas une VRAI Piece d 'origine.
et là je n'ai pas la bonne réponse....
Bien sûr que ce sont de vrais pièces d'origine dans la vrai boîte et même avec les logos dessus...bonjour
Tu confonds de société...d'où vient cette note? allez voir truspilot c'est pas les mêmes notes
Oui c’est certain que sur ces 49 avis qui ont été jusqu'à trouver ce site pour y laisser leur commentaire ça rivalise avec les +8000 avis de trustedShop....pas la même version ici
bonjour,
je viens de recevoir mon injecteur et son collier commandé chez partauto (1er commande sur ce site), j'avais choisi les pièces d origine constructeur.
le collier est bien emballé dans un sac soudé avec intitulé MOPAR, cela me parait correct même si MOPAR me dit rien....
l'injecteur est dans un sac banal, une étiquette pièce d origine collé sur une autre et l injecteur est non gravé au laser comme celui d origine (en plus sur le site il faisait voir une photo en boite mais pas la)....
je doute...
Photos ?ok pour vous pas de doute en plus certificat d'authentification valide.
mon collier MOPAR n'en a pas
et l'injecteur c'est encore bine pire.
Sors le du sachet photo voir les soudures inscriptions et si t'as bien le joint pré montévoici une photo de l'injecteur, rien à voir avec la photo du site que vous m'avez conseillé.
Okoui il y a un joint mais aucune indication.
Appel les peut-être que tu prendras conscience que la pièce OEM est juste sortie d'une usine x ou y estampillé...pour moi même pas un bouchon sur la sortie de l'injecteur et l'étiquette "pièce d'origine" j'aurai pu la faire avec mon imprimante.
cela n'est pas très sérieux surtout quand on indique "pièce constructeur" avec une photo d'une belle boite.
Les photos des produits ne sont pas contractuelles.c'est pas histoire de prendre conscience ou pas, c'est à la limite une arnaque de ne pas envoyer le produit que j'ai commandé mais si peut être la pièce est de qualité identique à celle vendue par Peugeot (mais là impossible de le savoir).
