JOINT SUR INJECTEUR ADBLUE ?
MAVED
18 Mai 2022
253
21
18
LYON
bonjour
je possède une 308 blue hdi 150 de 2016.03
j ai démonté mon injecteur adblue car il y avait des traces blanchâtres autour.
au démontage je n ai pas trouvé de joint alors que sur le net j ai lu que certains annoncé qu'il fallait le changer si fuite
avez vous connu ce problème?
Hello,
pour avoir déposé le mien pour inspection visuelle sur 308 blue hdi 150 de 2014 je n'ai pas non plus aperçu de joint à changer
en ce qui conçerne les traces blanches je n'en avais pas non plus.
je ne suis pas spécialiste mais je pense que si les traces que tu constates sur ton injecteur ne sont pas trop conséquentes, alors dans ce cas un nettoyage complet de l'injecteur peut probablement suffire.
d'ailleurs as tu un code défaut et/ou les voyants urée et service allumés au tableau de bord?
Lorsqu'il se bloque ouvert de manière intermittente il n'y a pas de défaut au tableau de bord.
Mais à la valise oui tu peux les retrouver.
Le joint est dans la gorge de l'injecteur.
Partauto : 78e neuf seconde monte 136e OEM.
Oui seuls les défauts permanents se retrouvent affichés au tableau de bord...
Dès lors qu'ils sont intermittents il faut brancher la valise pour les visualiser...
Voici deux injecteurs adblue OEM N°9801187080 listés sur oscaro.com:
- Quinton Hazell XPSI169 74.80€ neuf mais indisponible en date du 02/07
- Inftradis 10701 81.60€ neuf et disponible en date du 02/07
