reglage du volant de direction
vulo
29 Mars 2008
155
Bonjour a touts
Ayant fait un réglage de parallélisme avant de mon 807(chez auto bac) je me pose une question lors que l’on fait un réglage de parallélisme le réglage du voulant est compris dans le prix car auto bac me demande 15€, et peut-on réglé le volant avec (la valise)
c'est des gros nul
un parallelisme se fait avec le volant droit
tu ne demonte pas le volant,mais regle les tirants
si il bouge le volant,tu va avoir des soucis avec le capteur d'angle abs esp
Pour faire le parallélisme, on doit bloquer le volant en position centrale... puis on règle les roues...
Comme dit Yann3, soit ce sont des gros nuls, soit ils veulent te soutirer 15€ pour leur poche...
:bah:
L’argument qu’il dise s’est-il faut régler le volant avec la valise ce que nais pas fait faire comme le dit ched il voulait me prendre 15€ et il fond cela a tout les clients
n'importe quoi
le reglage a la valise du volant,c'est pour le capteur d'angle,il n'ont pas a y toucher,si tu n'as pas de defauts abs esp
quel garage???
Une autre question faut-il faire réglé l' parallélisme apprêt avoir changé les amortisseurs
En principe non, car tu n'as changé aucun des éléments qui peuvent faire varier les parallélisme.
