Remise à zéro système rattrapage automatique machoire
raphael81
18 Octobre 2012
16
126
Bonsoir à tous
J'ai un soucis avec ma 206, j'ai du remplacer un tambour arrière sauf que j'ai un problème pour le monter, mes mâchoires de frein sont trop écartées !!
J'avais remplacé mes mâchoires par un kit neuf TRW il y a deux ans et aujourd'hui ces dernières sont trop écartées pour je rentre mon tambour.
Je ne comprends pas comment est ce que je dois remettre mon mécanisme à la position zéro (position initiale)... :cry: :cry:
Est ce que je dois tout redémonter (ressort - machoires) pour pouvoir ressérer mes machoires... ?
J'ai ce système TRW, connaisez vous l'astuce pour remettre la réglage à zéro ?
http://staticclub.caradisiac.com/1/...38/2708344be0/tambour-206-tambour-206-img.jpg
Est ce que c'est normal qu'il n'est pas possible lorsque les machoires sont montés de tourner la molette de réglage dans les 2 sens ?
Je peux continuer a écarter en tournant avec un tournevis mais pas l'inverse !
Comment fait on pour remettre les machoires à "0" ????
La molette peut tourner dans les deux sens donc tu ne devrait pas avoir de souci pour replacer ton tambour, il ne faut pas hésiter à tourner la molette en contrariant l'anti retour ;)
démonte le réglage des patins et cela ira tout seul.
ne vas surtout pas forcer avec un tournevis car une dent abimé et c'est HS.
