remplacement amortisseurs arrières
jeanjeanluc
17 Mars 2010
2
bonjour à tous,
je vais changer mes amortisseurs arrières sur ma 406 , 1,9TD.
dans la RTA, il parle d'un outil de compression des ressorts qu'il faut régler à 225mm.
Qui peut me dire à quoi correspond cette cote, est elle importante?
Faut il également changer les cales élastiques en partie haute, et connaissez vous ces références?
Merci d'avance, et bonne journée :jap:
quand j'ai fais la mienne, j'ai pas utilisé de compresseur de ressort. j'ai simplement soulagé le bras avec le cric, c'est tout. et fini le serrage inférieur de l'amortisseur, voiture sur ses roues
merci pour le renseignement,
mais faut-il changer ces butées élastiques en haut?
a plus
faut voir l'état, perso je les ai pas remplacé, mon auto est plus récente que la votre.
