Salut voici la manip :
place le Z sur chandelles, depose le conduit d'admission d'air le couvercle du filtre a air et le filtre a air .Dévisses la vis de purge du radiateur de chauffage et la vis de purge du bloc moteur . Désacouples la durite côté gauche du moteur au niveau du carter d'huile . Enfin démonte la durite basse du radiateur . Rince l'ensemble a l'eau claire et reposent toutes les durites Place un cylindre de charge sur la boîte de dégazage .
Resert les vis de purge lorsqu'il n'y a plus de bulles qui sortent .Retire le cylindre de charge remet le bouchon . Démarre le moteur et attends 2 cycles de refroidissement fais le niveau voila c tout..
