remplacer sonde température extérieure 508
BOULY Jean-Michel
11 Septembre 2018
Laviron
La température extérieure est décalée de -20°C environ (-4° affiché pour 16° réel). J'ai tenté de réinitialiser le BSI sans succès. Je souhaite donc changer la sonde de température sur ma 508. J'ai des difficultés à accéder au capteur. J'ai démonté le miroir et le moteur du rétro droit, mai je n'ai pas encore accès à la sonde. Faut-il démonter la coque supérieure?
Auriez-vous des conseils ou un tuto pour aller jusqu'à la sonde svp? :)
J'ai réussi à démonter le rétro pour changer la sonde.
Voici donc un petit tuto pour changer la sonde de température extérieure d'une 508 qui se situe sous le rétroviseur droit.
Première chose, récupérer une sonde neuve.
Ensuite, démonter le rétro. Pour cela, il suffit d'introduire un tournevis (ou une spatule en bois) après avoir réglé le miroir coté intérieur et vers le bas. Assez simple une fois qu'on a vu le rétroviseur démonté et qu'on a compris le principe.
Une fois qu'on a dégagé le miroir, il faut enlever 2 connections qui correspondent au dégivrage du rétroviseur.
Ensuite, il suffit de dévisser les 3 vis torx pour enlever le moteur de miroir.
On peut enlever le cache de devant en s'aidant d'un tournevis et d'une pince pour dégager les pattes de fixation en plastique Voir photo ci-dessus l'intérieur du cache avant peint. Puis, démonter le clignotant de rétro après avoir enlever la connection électrique (qu'on voit ci-dessous).
Il faut ensuite enlever la coque noire (côté où était le miroir) en déclipsant au tournevis 5 pattes de fixation. La sonde est maintenant accessible. Reste à couper les fils. Puis à souder sur ces fils la nouvelle sonde. Penser à passer avant de la gaine rétractable pour isoler la soudure.
Y'a plus qu'a remonter à l'envers.
A+
Pièces jointes
    737.2 Ko · Affichages: 26
    883.9 Ko · Affichages: 25
    550.1 Ko · Affichages: 22
    66.8 Ko · Affichages: 22
Reactions: JPC06-2A
Merci pour ce tuto qui pourra aider en cas de besoin.
Peugeot détaille cette sonde ? Aurais tu la référence et le prix dans ce cas?
