remplacer un RD3
meloce
1 Octobre 2007
Je possède un 807 de 2004 et suite a une panne sur la radio de mon RD3 je voudrais avoir des infos concernant son remplacement:
-Est ce que je peux monter un RD4 a la place du RD3? Y a t il des modifs a effectuer?
-Si pas possible et si je monte un autoradio de marque XXX je sais qu'il existe un câble pour conserver les commandes au volant.Mais est ce qu'un câble existe pour conserver l'affichage déporté?
Merci pour l'aide
Bonnes fêtes a tous :hello:
Merci pour l'aide
Suite à une panne du lecteur CD sur 307 (vendue), j'avais trouvé sur un site bien connu de vente aux enchères (e..y) un RD3 neuf auprès d'un jeune qui l'avait sur sa 206 et voulait le remplacer pour un compatible mp3.
Ca m'avait coûté 40 € environ ! :)
Passage valise obligatoire chez Peugeot...
Pour le RD4 je ne sais pas.
Le RD3 étant en protocole réseau VAN monté un RD4 en CAN est impossible a ma connaissance.
Le RD3 n'étant pas indispensable pour le contrôle de l'ODB n'importe quelle autoradio seconde-monte fera l'affaire et sera de meilleur qualité et + puissant que le RD3
Le seul "avantage" de remonter un RD3 c'est les commandes au volant...
slt, il n'est pas possible ,à ma connaisance, de remplacer le RD3 par le RD4 mais mettre un autoradio X c'est tout à fait possible. Pour les commandes au volant et l'afficage déporté, renseigne toi bien car ça existe mais pas pour tous les modeles. Et je pense qu'il n'y a que Kenwood et Pioneer qui font ça.
Et si tu fini par mettre un autoradio X, ne prends pas l'APC ni la mémoire sur un fil VAN. Tu risquerais d'avoir des surprises...
Bonjour, votre commentaire m'interesse car j'ai envie de changer le RD3 de ma 807 par un autre autordio (pas compatible cmd au volant, ni affichage déporté).
Y-a-il des précaustions à prendre lors du montage ? Dois-je bligatoirement passé par le garage peugeot ou est-ce que je peux le faire seul ? C'est quoi l'APC et la mémoire et le fil VAN ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
slt, sur la prise 8 voies noir, tu as la masse en position 8 (fil noir), le + batterie (mémoire - fil jaune) en position 7 & le + après contact (+APC - fil rouge) en posistion 6. Tu dois changer le fil +APC de la position 6 vers la position 4. Fais le changement dans le cablage de ton autoradio, ne coupe pas dans le faisceau de ta voiture. Ensuite, il faudra peut-etyre que tu inverses les fils jaunes et rouge de ton autoradio. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. a+
Si tu as besoins de plus d'infos, n'hésite pas, je suis là pour ça.
remarque, pour les malins qui posteraient qu'en 4 il y a dejà un +APC, je vous informe que ce fil ressemble a un fil d'APC quand on test a la lampe témoin car c'est un fil qui a du courrant lorsque le réseau est réveillé. Mais quand le réseau s'endort, il n'y a plus de courrant. Donc, si vous prenez le +APC sur ce fil, quand vous ouvrirez votre portière ou autre action qui réveille le réseau, votre autoradio se mettra en fonctionnement!!! NE JAMAIS UTILISER CE FIL EN +APC...
il y a un topic qui n'est pas la pour les prunes :lol:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Autoradio/aide-autoradio-seconde-sujet_21338_1.htm
bonjour ,moi jai changé mon rd3 pour ma 807 par un sony sans passé chez peugeot le sony marche tres bien donc je pense pas qui'l faut passé chez peugeot .
Pour raccorder le nouvel autoradio mp3 de marque X ou Y ( pas besoin pour moi de conserver l'affichage déporté et les commandes au volant :kaola: ) est il nécessaire d'ajouter un adaptateur? (genre ISO XXXXX ou un truc comme ça :pt1cable: ).
Véhicule concerné :807 SV est 2002 2.2 HDI.
Par avance merci
Le RD3 a des prise ISO donc si ton autoradio a cette prise c'est bon. Il te faudra juste inverser les deux fils d'alimentation peut etre.
Merci Atomic_31 c'est bien ce que je pensai mais comme on est jamais trop prudent...
Me reste plus que le choix de l'autoradio...
J'aime beaucoup le PIONEER-DEH-4200SD qu'en pensez vous?
