Ma 206 HDI 1,4 ne démarre plus. J'aurai besoin de vos conseils avant de l'envoyer chez un garagiste.
Pendant quelques temps, la voiture démarrait normalement, mais si on avait le malheur de ne pas maintenir le régime moteur suffisamment haut pendant quelques secondes, elle calait. Et après impossible de la démarrer.
A ce jour, la voiture refuse de démarrer. Lorsque l'on tourne la clé de contact, on entend le démarreur tourner dans le vide, mais rien ne se passe.
De plus, j'ai l'impression qu'il y a un problème électrique car la batterie se décharge extrêmement vite, car la dernière a durée 9 mois avant d'être complètement déchargée.
1° J'ai essayé de remplacer la batterie, mais cela n'a rien changé. J'ai essayé de démarrer avec une autre batterie externe plus puissante, ça n'a rien donné, mêmes symptômes.
2° J'ai actionné la pompe à gazole, mais elle est dure, donc à priori pas d'air dans le circuit.
3° Je n'ai pas réussi à atteindre les bougies de pré-chauffage, mais d'après un mécano de Peugeot, même avec 1 ou 2 défectueuses, je démarrerai quand même.
4° Sur ses conseils, j'ai aussi essayé le double de clé, des fois que la clé principale se serait dé-programmée, mais le problème subsiste.
Est-ce que ça pourrait venir du filtres à air ou filtre à gazole. J'ai regardé le premier, il a l'air plutôt propre ... Pour le second, je n'ai pas encore osé le démonter ...
Ou est-ce que le problème se situe avant; ça pourrait être le démarreur qui est HS, même si on l'entend quand même quand on tourne la clé ?
Merci d'avance pour vos conseils.
