206 ne démarre plus
vsteph83
11 Septembre 2014
hier matin ma 206 1.4 XT premium de 2000 n'a pas démarré, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas, avec un collègue on a vérifier l'arrivée d'essence en débranchant une durite, celle-ci arrive bien (lorsqu l'on tourne la clé la pompe à essence se met en route) si quelqu'un a rencontré ce problème ou si vous avez un idée, merci par avance.
:pfff: Des étincelles, j’en étais resté à la bonne vieille bobine séparée mais ta voiture est une moderne avec bobines sur les bougies, donc pas possible de chercher à l’ancienne.
:non: Il faudra passer par la ‘valise’ pour trouver le coupable.
Elle ne tousse pas, le démarreur tourne et on dirait qu'il n'y a pas d'allumage, alors en effet la valise passe demain matin, je vous tiendrais informé ...
Si l'arrivé d'essence ce fait et qu'il n'y a pas d'allumage t'as plusieurs cause possible.
Soit la bobine est Nase.
Soit il y a un problème sur le circuit d'alimentation de la bobine
Soit antidémarrage qui foire
Soit le calculateur qui a un problème.
Je suis d'accord avec Debeno que la valise peut donner des éclaircissement sauf que c'est peugeot quoi.
Mon beau père à eu la meme mésaventure avec une 206 CC 2.0 16s résultat ( Calculateur en partie refait , changement BSI + reprog BSI + une partie du faisceau ) Même si le mec nous prenait pour un con et que je lui ai fais savoir.
