[RESOLU] Verrouillage automatique + temoin plafonnier
leroiboumi
6 Mai 2022
6
Antony
J'ai récupéré ma 508 SW GTLine hier et j'ai plusieurs questions suite à mon trajet retour.
1. Comment fonctionne le verrouillage avec l'accès / démarrage main libre ?
Sur le Captur, il "suffisait" de se barrer du véhicule avec les clés pour qu'il se ferme tout seul. D'après la doc Peugeot, j'ai l'impression qu'il faut obligatoirement appuyer sur la clé ou sur le capteur dans la portière ou hayon.
pas de fermeture automatique effectivement. Appui sur zone ext. de la poignée ou petit bouton du coffre obligatoire.
2. En PJ, j'ai ce témoin lumineux qui est affiché sur mon plafonnier, ça correspond à quoi ? Ca ressemble à celui en rouge sur le iCockpit me disant qu'une porte est mal fermée, mais ce n'est pas le cas.
A vérifier mais il me semble qu'il s'agit du témoin d'allumage du plafonnier à l'ouverture des portes. la tu es OFF, l'intérieur doit être éteint quand ta porte est ouverte. pour le changer, il faut rester appuyer quelques secondes sur la commande de lumière.
A+
Hugo
Pièces jointes
    143.2 Ko · Affichages: 35
@leroiboumi
1. sur 508 je ne sais pas vraiment, mais sur mon 3008, pas de fermeture automatique à l'éloignement: toucher de poignée; blip, bouton extérieur de hayon ou bouton intérieur+coup de pied si HML.
2. Pas souvenir d'avoir vu ça sur mon 3008. Mais la mention OFF suggère que c'est un rappel de choix se rapportant aux portières. Que dit le manuel? En général la signification des voyants est expliquée.
1. pas de fermeture automatique effectivement. Appui sur zone ext. de la poignée ou petit bouton du coffre obligatoire.
2.A vérifier mais il me semble qu'il s'agit du témoin d'allumage du plafonnier à l'ouverture des portes. la tu es OFF, l'intérieur doit être éteint quand ta porte est ouverte. pour le changer, il faut rester appuyer quelques secondes sur la commande de lumière.
+1
Extrait de Scan MyPeugeot :
Un appui long sur le plafonnier permet de
neutraliser complètement son allumage
(confirmé par le pictogramme "OFF").
Eh bien merci à tous pour vos réponses ultra rapides ! :bien:
1. Une nouvelle habitude à prendre (contrairement à se barrer sans scrupule du Captur)
2. Effectivement : un appui long sur le plafonnier règle mon "soucis" de témoin orange.
Reactions: trougnouf
