ressenti de la route dans la pédale d’accélérateur
Batboum
25 Juin 2018
283
77
28
40
Brunoy
j'ai remarqué sur ma 508 Gt (197 000km) quelques vibrations dans la pédale d’accélérateur lorsque je roule sur une route dégradée à faible vitesse, ça apparaît vraiment au moment ou les roues passent sur des irrégularités, une sorte de ressenti de la route dans la pédale, uniquement à basse vitesse, c'est très léger mais ça n'existait pas avant.
vers quoi s'orienter? cardan? silent-bloc de barre stab? amortisseur?
bonne journée à tous
jamais été confronté au soucis
mais j'aurais tendant à éliminer
silent-bloc moteur, c'est plus en lâchant et reprenant les gaz que c'est flagrant
cardans, ça se ressent plus en forte charge
barre stab et amortos, tu devrais aussi le ressent dans la pédale de frein par exemple
Merci Eastride, la vibration est bien présente également dans la pédale de frein, je vais me pencher sur les amorto et barre stab... je me prépare mentalement à la douloureuse $$$$
amorto j'y crois pas non plus
barre stab, ça a un claquement audible
contrôle le serrage du pédalier, du mastervac et maitre cylindre, et vois si rien ne frotte et créerait une vibration sur ces éléments ainsi que sur les canalisations de frein
en tout cas c'est bizarre cette histoire
jette quand même un œil au silent bloc de boite dans le doute
un grand merci Eastride pour tes conseils avisés , je vais vérifier au plus vite ces éléments et je vous tiendrais au courant.
bonne recherche
ton retour m'intéresse car j'ai jamais eu ce soucis à traiter (et j'en bouffe de la 508, limite overdose)
petit retour, rien de grave mon garagiste dit avoir resserrer quelque chose au niveau du boitier de la pédale de frein. problème disparu.
Excuse moi de te déranger mais je reviens sur ton problème de ressenti de la route dans la pédale d'accélérateur.... j'ai la même chose sur ma 308.
Ton mécanicien n'a pas touché à ta pédale d'accélérateur ? il a seulement resserré quelque chose au niveau de la pédale de frein ?
Tu n'as pas plus de détails ?
Merci de ton retour et désolé de t'avoir dérangé.
merci
