revision 30000 km pour 3008
lucky14
26 Février 2010
45
2
8
bonjour, voila ma question , je possede un 3008 hdi 150, et ma revision est progammee pour 30000km, apres renseignement chez le concessionnaire Peugeot, cout 280euros, avec vidange plus filtre a huile, filtre a particule, et filtre a gasoil, et chez feu vert 158euros , mais sans filtre a gasoil
ils me disent que cest tous les 60000km, donc cest moins cher chez feu vert, mais vous le filtre a carburant vous le changez tous les combien ?? merci et a bientot
Il est impératif de respecter le premier des deux termes atteint.
Voici la synthèse de l'entretien normal d'un 3008 HDI 150 (produit après 07/2012)
Opération systématique
Révisions : opérations systématiques Tous les 30000 Km / 1 an
Opérations complémentaires
Remplacement du liquide de frein Tous les 2 ans
Remplacement du filtre d'habitacle Tous les 30000 Km / 2 ans
Contrôle du PH de liquide refroidissement 120000 Km / 4 ans Puis tous les 30000 Km / 2 ans
Contrôle du colmatage du filtre à particules 180000 Km Puis tous les 30000 Km
Contrôle du niveau additif filtre à particules 90000 Km Puis tous les 30000 Km
Remplacement du filtre à air Tous les 60000 Km / 4 ans
Remplacement du filtre à carburant (gazole) Tous les 30000 Km / 4 ans
Remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau Tous les 180000 Km / 10 ans
Remplacement du kit de courroie d'entrainement des accessoires Tous les 180000 Km / 10 ans
Voici la synthèse de l'entretien sévérisé d'un 3008 HDI 150 (produit après 07/2012)
Révisions : opérations systématiques Tous les 20000 Km / 1 an
Remplacement du filtre d'habitacle Tous les 20000 Km / 1 an
Contrôle du PH de liquide refroidissement 120000 Km / 4 ans Puis tous les 20000 Km / 1 an
Contrôle du colmatage du filtre à particules 180000 Km Puis tous les 20000 Km
Contrôle du niveau additif filtre à particules 80000 Km Puis tous les 20000 Km
Remplacement du filtre à air Tous les 40000 Km / 4 ans
Remplacement du filtre à carburant (gazole) Tous les 20000 Km / 4 ans
C'est ton CC qui a raison.
Si par malheur un jour, ton moteur décède à 70.000km, ce sera pas la peine d'aller pleurer chez Peugeot si tu fais ton entretien ailleurs.
merci pour vos reponse , donc cest bien le filtre a gasoil qui doit etre cange a 30000 km, mais meme
chez les centre auto comme feu vert , midas, roady; faut savoir que la garantie constructeur est
preservee, chez Peugeot, sont bien gentils, mais faut les payer les belles hotesses a la reception!!!
C'est bien ce que je dis, si tu vas dans un centre auto, change de voiture tous les deux ans ou n'essaie pas de demander une prise en charge après les deux ans parce que ce sera niet.
Et même sous garantie, les mecs Peugeot risquent de faire traîner si entretien hors réseau, du genre "en ce moment on est surchargé" ou bien "la pièce défaillante n'est pas encore arrivée" etc ...
Ils préféreront passer un "bon" client avant un "mauvais" client Midas ou Feu Vert :pt1cable: :pt1cable:
