J'ai un FIAT Scudo ( idem expert , jumpy ) 2L JTD qui correspond au 2L HDi 95cv Le type moteur est RHX DW10BTED Il a 390000 km et le moteur s'est emballé , grosse fumé moteur HS ( moteur et turbo étaient d'origine ) , il est de 2004 je l'ai acheté neuf et je ne veux pas le remplacer pour l'instant , je vais changer le moteur . Mon problème c'est que je ne trouve pas ce type de moteur , on trouve tout les autre sans problème ( RHS , RHV ect.. de 306 , 406 et toute la clique ) , je ne trouve pas non plus d'infos détaillé sur les différence . J'aurai voulu savoir si quelqu'un avais des infos sur les différences entre ce type ( RHX DW10BTED ) et les autres , car je ne souhaite pas investir des masses non plus et si il y a peu de différence avec un 90 ou 110 je pourrai faire la conversion de pièce . ( j'ai entendu parler du carter d'huile ?! ) A savoir que mon moteur RHX DW10BTED a un échangeur ( je sais que le 90cv n'en a pas ) Donc si quelqu'un a des infos la dessus ? MERCI D'AVANCE pour votre aide !
