robe de mariée dos nu_Comment Bustle français une robe de mariée_robe
hxm57
25 Juin 2013
2
<p>Déterminez l'endroit où vous souhaitez l'agitation pour être fixé sur le dos de la robe.L' agitation doit toujours être fixé à ou en dessous de l'extrémité de la fermeture à glissière le long de la couture médiane.Placer une épingle droite horizontalement à travers le centre de couture au niveau du point de fixation .Mesurez à partir de ce point à l'étage avec un tissu ruban à mesurer pour déterminer la durée de l'animation .</p><p>Marquer le point de rencontre dans le train.Si la mesure à l'étape 1 était de 20 pouces .alors vous allez mesurer 20 pouces à partir du bord du train le long de la couture centrale .Placez une épingle verticalement au centre de couture à ce point pour le marquer.</p><p>Tirez le train et le glisser sous le dos de la robe assortie les broches ensemble.Epingler les deux couches ensemble pour maintenir en place.Si les côtés du train sont toujours touchent le sol .vous aurez besoin d'ajouter une animation sur chacune des coutures latérales arrière pour immobiliser le train entièrement sur le sol.</p><p>Tirer vers le haut le dos coutures latérales du train et les faire correspondre aux coutures du dos <b>robe de mariée dos nu</b> secondaires sur la robe.Placez les broches horizontalement dans les coutures du dos secondaires sur la robe où il rencontre le train.Placer les épingles verticalement dans le dos coutures latérales du train où il rencontre la robe.Cela marquera où les tournures secondaires doivent être .Retirez la goupille de retenue le train jusqu'à à la couture centrale <a href="http://www.erobes.net/"><b>robe de mariée dos nu</b></a></p><p>Achat anneaux en plastique blanc 3/4-inch à partir d'un magasin d'artisanat ou de tissu.Placez un anneau sur la partie inférieure de la doublure de la robe à la couture centre où la goupille supérieure est .L'anneau doit être positionné de sorte que son fond est encore à la broche .Le sommet de l'anneau doit s'étendre au-dessus de la cheville .Enfiler une aiguille avec bouton blanc fil et au lieu de cinq à sept points serrés autour de la partie supérieure de l'anneau et dans la couture centre de la doublure de la robe.Cousent Seuls les points dans la doublure .pas les couches supérieures de la robe.Répétez cette étape pour les meilleurs broches sur chaque couture arrière côté de la robe .Vous devriez maintenant avoir trois anneaux fixés à la partie inférieure de la robe.Retirez les broches supérieures .</p><p>Couper trois morceaux de ruban blanc 1/4-inch .20 pouces de longueur .Enfiler un morceau de ruban à travers l'aiguille verticale du train couture centrale .Le ruban doit être mis sur la face inférieure de la doublure de la gare .Cousus quatre à cinq mailles serrées à travers le centre du ruban et dans la doublure avec l' aiguille et du fil .Les points doivent être cousues verticalement le long de la couture centrale .Répétez ce processus au niveau des broches dans le dos coutures latérales du train.Retirez les trois broches .</p><p>Tirez le train par les rubans <b>robe de soirée rouge</b> et les attacher à travers leurs anneaux correspondants sous la robe .Le train doit être rentré sous le dos de la robe et maintenu en place par les trois tournures <a href="http://www.erobes.net/robe-de-soirée-rouge-c-16"><b>robe de soirée rouge</b></a></p>
