Après l'élocution de Faramir dans le topic "Kestion amortos" de Gaby, je me suis rappelé un dossier de Double Chevron sur les suspensions.
[code:1:3c00a57562]Je cite :[/code:1:3c00a57562]
Deux grandes solutions technologique utilisées:
[*:3c00a57562]Les suspensions à essieu rigide :
Les deux roues d'un meme train tournent sur une traverse unique, apeller essieu rigide,ce systeme bien évidemment est loin d'être ideal,car lorsque une roue rencontrait un obstacle (trou ou bosse) le mouvement de l'essieu affectait la position de l'autre roue,cela avait pour conséquence de déteriorer la tenue de route et le controle de la direction,autre inconvénients,la masse importante sur cet essieu :? allourdissait la masse non suspendu.
Pour des raisons évidentes de sécurité, (mentionner plus haut) les essieux rigide on été abandonner à l'avant par tous les constructeurs.
[*:3c00a57562]Les suspensions à roues indépendantes :
Là chaque roue est solidaire en rotation d'un demie essieu ou demie train, chaque roue est egalement dotée de son propre ressort, de ses propres liaisons au chassis ou à la coque, d'ou l'expréssion roue indépendantes,bien evidement cette solution a été retenue pour l'avant par la quasi totalitée des constructeurs, pour ses qualités en matiere de souplesse et de tenue de route,bien plus évolué et efficace qu'un essieu rigide.
Difference entre un essieu rigide et une suspension a roues indépendantes:
On peut constater à gauche sur un systeme essieu rigide, l'orsque qu'une des deux roues subi un mouvement vertical cela modifie l'assiete du véhicule,et dégrade sa tenue de route.
A droite avec une suspension a roues indépendantes le mouvement vertical n'affecte qu'une seule roue,ce qui assure une bonne tenue de route,et une efficacité globale bien supérieur à l'essieu rigide.
Maintenant dans un systeme a roues indépendantes,plusieurs systemes de suspension cohabitent,(je vous met les plus courant)
[*:3c00a57562]Le procédé Mc pherson (en fait a jambe Mc pherson)
Cette jambe Mc pherson combine un ressort et un amortisseur telescopique, cette jambe peux également pivoter pour remplir la fonction de direction.
On y retrouve toujours:
un ressort qui vient entourer la jambe Mc pherson (amortisseur) entre une coupelle ou platine circulaire souder au boitier de la jambe et une solidaire de la tige centrale.genaralement fixé dans la doublure de l'aile,et boulonner sur la coque du véhicule,cet ancrage et typique d'un procéde Mc Pherson
Bien sur c'est pas la peine de vous rappeler que le systeme Mc pherson à l'avant et le plus répendu
[*:3c00a57562]Les deux bras à triangles supérposés
Autre systeme de suspension à roues indépendantes à l'avant,assez fréquent malgré tout.il comprend deux triangles supersposés l'un relier au somment du porte fusée l'autre à la base,au moyen de rotule qui permettent le braquage des roues.
Autres systeme employer pour l'arriere et quelque fois l'avant (si si)
[*:3c00a57562]Suspension à barre de torsion:
En l'absence de ressort helicoidaux,a la place de ceci sont montés des ressorts appéler barre de torsion,au lieu de flechir comme des ressorts,les barres de torsion fixés à une extrémité peuvent se tordre (effectuer une rotation)elastiquement dans les 2 sens (voir schema) avec ce dispositif, un réglage a vis ou un systeme de crantage permet de modifier la hauteur de suspension (les habituer connaissent
)a signaler aussi que leur raideur dépend de leur longueur et de leur section,avec ce systeme un grand débattement des roues est possible
A signaler que le systeme a barre de torsion,peut être completer par des bras relient les barres de torsion au porte fusée par une rotule,permettant ainsi de maintenir verticale la roue lors d'un passage sur des bosses ou des trous,ces bras sont appéles bras tirés.
[*:3c00a57562]Je ne pouvais pas terminer ce sujet sans parler des suspensions a ressort a lames
Suspension constituer de plusieurs lames semi elliptiques disposées dans un ordre décroissant et assemblées par un boulon. la plus grande lame appeler maitresse comporte deux points de fixation,dont l'un au moins est mobile afin de permettre l'allongement sous la charge.Les ressorts a lames peuvent supporter de fortes charges,par multiplication du nombres de lames,ils sont ou étaient (car ça a bien évoluer maintenant,par l'arriver de systeme pneumatique) couramment utilisés pour les suspensions des véhicules utilitaires et poids lourd)et fiat panda par exemple
Voila J'espere que ce sujet vous aura plus,j'ai essayé de résumer au maximum,c'est pas évident,et ça me prend beaucoup de temps :? mais bon rien n'est trop beau pour vous faire découvrir la technique automobile
Ps: je ne les pas évoquer,mais en matiere de suspension il existe bien sur la fameuse suspension hydropneumatique citroen
don pour des raisons de temps je n'ai pas détailler,mais je pourrais bien sur faire un topic entier sur celle çi
il y a tellement de choses a dire....
[code:1:3c00a57562]Fin de citation[/code:1:3c00a57562]
Les suspensions (ressorts à lames) sont donc là pour absorber les imperfections de la route (bosses, raccords, plaques d'égout) et les amortisseurs sont là pour gommer l'effet de rebond des suspensions (pour éviter qu'à la moindre bosse, la voiture ne rebondisse pendant 500 mètres
Le meilleur compromis étant donc d'avoir :
- des suspensions plutôt souples pour ne pas se déplacer une vertèbre à chaque mégot sur lequel on va rouler, mais pas trop quand même, sinon on aura un phénomène de "pompage" constamment (pas dangereux mais très agacant, cf Golf IV)
- des amortos plutôt durs pour limiter au maximum la prise de roulis en virage, mais pas trop pour ne pas décoller au premier raccord de macadam venu
Valà, vous pouvez refermer le topic
P.S. : encore un grand merci à DC 8) respect
il y a tellement de choses a dire....[code:1:3c00a57562]Fin de citation[/code:1:3c00a57562]
)Le meilleur compromis étant donc d'avoir :
