roues hiver
Tu repères surtout les radins qui montent des jantes en tôles [:unclebens:8] .
Pas tout ceux qui ont des pneus hiver :non: .
Si les vosgiens montent des jantes alu pour l'hiver, les savoyards vont sûrement suivre !!!! :lol:
Il y a très peu de pneus neige sur jantes alu en savoie, haute savoie et suisse.
On voit ça très bien dans les rues et les parkings.
C'est juste une question de logique les conditions hivernales et le sel ne sont pas le mieux pour les jantes alu.
Chez nous 80% des gens montent des jantes tôles pour l'hiver. Gros suv ou sportives c'est rarement des jantes alu.
Quand tu monte en stations tous les we tu ne joues pas les kéķés pour frimer.. [:benigne:3]
Les jantes alu sont maintenant traitées pour l'hiver, d'ailleurs Norauto fait toute sa promo sur ce type de jantes. Il faut simplement en prendre soin comme le reste de la voiture.
J'ai juste un ami qui a une série 7 X Drive et BMW ne propose pas de jantes tôle, il a monté des jantes Ronal (Ronal Group est suisse).
Savoir évoluer avec son temps et les nouvelles technologies, c'est pas jouer les kékés pour frimer, caricature gratuite frôlant le mépris et les savoyards, que je respecte beaucoup, n'ont pas plus le privilège que les vosgiens de savoir rouler sur la neige et de monter en stations tous les we, j'y suis en 30 mn !!!!
Que pensez vous de ce cric? ça a l'air pas mal non? quelqu'un a de l'expérience avec cet ustensile?
https://www.amazon.fr/Chaneau-Pneumatique-Boudins-Voiture-Bouteille/dp/B071SFQMJD/ref=pd_sbs_263_9?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=BH8RDDJ73ZRTXYXBHZP4
Par contre je ne vois pas ce que fait cette ligne dans le texte explicatif!
"Ce pneumatique Jack est l'outil le plus simple,le plus facile et plus rapide pour installer des pinces de soudure de pincement sur la cadre de la machine"
Que le grand cric me croque! comme disait le capitaine Haddock: :lol:
Ça, c'est l'effet "abscons" (surtout pour la dernière syllabe...) d'un soft de traduction automatique, non supervisé par un cerveau humain :sarcastic:
Mettre des jantes alu ce n'est pas pour faire les kéķés et frimer c'est juste pour ceux qui aiment leur voiture lui garder un look sympa même en hiver même sans neige mais avec des températures basses car ce sont bien des pneus hiver pas seulement des pneus neige. Je fais environ 11000 kms par hiver avec mes pneus hiver!!! mais seulement 2500 kms en montagne, c'est un choix même si je respecte tout à fait le choix des jantes tôles pour ceux qui sont dans la neige tout l'hiver. Chacun doit respecter le choix de l'autre sans le traiter de kéķés et de frimeur.
Le choix des jantes alu est multiple chez les vendeurs spécialisés mais trouver pile poil ce qu'il nous faut n'est pas simple surtout sur le déport.
Sachant que je suis en 235/50R19 CH5-42,
Que les Los Angeles sont en CH5-49,
Si je met des pneus hivers en 215/65R17 sur jantes alu 7/17 CH5-48, cela pose t'il un problème ?
Le déport de 42 est il important?
Si je comprend bien, les jantes en CH5-48 vont rentrer de 6mm de plus vers l'interieur par rapport aux Washington qui ont un CH5-42 et les Los Angeles rentrent plus que les autres?
Cela pose t'il un problème de sécurité ou simplement de surconsommation?
Cela peut t'il m'être reproché par Peugeot?
Cela risque t'il de frotter dans les passages de roues?
Faudra t'il mettre un elargisseur de voie et si oui quelle taille?
Depuis 2010 je mets des jantes alu en hiver .
Su ma 308 T9, j'ai mis les pneus hiver sur les JA d'origine et monté les pneus été sur de belles jantes alu noires.
[:philopat:1]
En hiver, faut pas oublier que beaucoup de routes en France non enneigées sont salées pour éviter le verglas et que beaucoup de véhicules roulent en pneus été sur jantes alu !!!!
Si je comprend bien, les jantes en CH5-48 vont ressortir de 6mm de plus vers l'extérieur par rapport aux Washington qui ont un CH5-42 et les Los Angeles dépassent plus que les autres?
En fait, plus le déport positif est important et plus la jante rentre à l'intérieur.
Monter des jantes ET 48 ne posera pas de problème particulier en terme de risque de frottement avec un élément (amortisseur, frein ...) puisque le déport en 18" est de 49, mais la voie, distance entre les 2 roues, sera en principe plus étroite et esthétiquement, ça sera moins beau.
Le mieux est de poser la question à votre CC et de leur demander une proposition jantes + pneus hiver en 17".
c'est ce que j'ai fait et la monte hiver en jantes Ronal R56 7x17 et pneus 215/65/ R17 sera sur le 3008 le 07/11.
J'en ferai un retour avec photos pour info.
Oui j'ai modifié mon message suite aux infos glanées sur le web.
Tes Ronal ont un ET42? Pas certain que les CC se préoccupent de ca, non?
Parce que trouver des jantes alu en 7/17 5x108 ET 42 n'est pas si facile que ca...
Voilà ce que j'ai mis sur mon 3008 GT pour l'hiver avec des Michelin Alpin 5 pneus été en 235-50-19
Oui mais c'est pas préconisé par Peugeot puisque c'est du 7", ça ne devrait pas être du 7,5" avec des 18"?
Avec tes 3000 kms / an de pneus hiver sur 1 à 2 semaines, tu pourrais largement te contenter...de jantes tole. :D ;)
Pour gagner quoi?
150€ Sur 3 ans soit 50€ par an ou 4€/mois?
Franchement, autant mettre de l'alu qui se revend plus facilement d'occase et aussi un peu plus cher.
Au final, c'est meme pas 150 mais 100€ de perdu...
Bonne question car les Ronal R56 sont proposées avec 2 valeurs de déport: 40 ou 50 et sur mon devis la référence est incomplète 56R7705, c'est les chiffres suivants qui indiquent le déport:
56R7705.05X/332 pour ET 40
56R7705.25X/332 pour ET 50
Les 8/17 sont bien ET42 mais les dimensions de pneus sont différentes par ex 215/60 R17
Je poserai la question au CC avant le RDV du 06/11 pour le montage.
Dans ma recherche, j'avais trouvé une jante en 7/17 5x107 ET42 sur le site www.autojantes.com, mais j'ai préféré la Ronal R56 qui fait moins "compet" et distribué par mon CC.
Les jantes de jm293008gt sont bien en 7/17 5x108 ET46 et elles sont compatibles avec le 3008 GT.
Pour gagner quoi?
C'est parce que tu compares des jantes toles avec des JA du commerce non OEM.
Avec des OEM, l'ecart de prix est quand meme plus sensible.
Mais sinon je suis d'accord. C'était pour le joke. ;)
Les Ronal R56 (OEM) sont à 478 € chez le CC et la différence avec des jantes tôles 320 € fait +158 €.
Gregorak est dans le vrai :jap:
Les Ronal R56 ne sont pas jantes officielles Peugeot.
Moi je parle de jantes du catalogue, soit de série, soit accessoires. Et là, on est plus dans un tarif de 7-800 EUR.
En tarif promo -18%, les jantes Chicago 17" dans le catalogue Peugeot sont à 735,52 € soit 54% plus chères que les Ronal.
Même à ce tarif promo, les CC savent qu'ils sont hors marché et ont vite compris qu'il fallait une offre compétitive auprès d'un équipementier sérieux comme Ronal qui fournit d'ailleurs Peugeot.
De mémoire, mon précédent 3008 HDI 163 BVA avait des jantes d'origine Ronal.
Il ne faut pas se faire d'illusion non plus sur l'origine des jantes actuelles de nos beaux 3008, les belles Los Angeles 18" sont made in China :jap:
En revanche, les Ronal vendues chez le CC, que j'ai auscultées sous toutes les coutures, sont gravées made in Germany.
ici les jantes tôle font 66€ donc 264€ donc à voir...mais bon quand on aime on ne compte pas n'est ce pas :lol:
https://www.allopneus.com/jantes/tole/marque/alcar-stahlraeder-gmbh/steel/Noir/17/242314/24198
Autre argument en faveur des Ronal ou autres jantes achetées chez le CC:
Permutations gratuites hiver/été
Allopneus demande combien ? à peu près 5 € mini /jante = 40 €/an soit 160 € sur 4 ans et une bien meilleur valeur de revente des jantes alu !!!!
Comme quoi, on peut aimer et compter en même temps ;)
.... il le vaut bien le beau 3008 !!!! :sol:
