l'iso est la meme,il y a un gros moins de rt5 a rt6je precise un peu ma question, deja le rt6 complet ecran + autoradio, fait il bien la meme taille que le rt3. Pour rt5 j'ai trouvé toutes les réponses sur le forum, mais quid du rt6... y a t il vraiment un plus pour le rt6 par rapport au rt5. Surement moins que de rt3 a 5. PFFFF
Bonsoir,je viens de récupérer un rt5 il me manque que l’écran (qui n'est pas le même que le rt3)
D’après ce que j'ai vu c'est quand même compliqué, est ce que quelqu'un dans le coin de Dijon a déjà fait ?
Il faut que je recup le câblages, micro, antenne aussi.
jempiBonsoir,
Pas sûr pour l'écran, il est juste en basse résolution alors que sur les RT4/5 on peut mette un haute résolution. Attention toute fois dans les PA, les écrans hautes résolutions des RT6 Myway/eMyway ne sont pas compatible par contre.
Pour ton info tu trouvera plus d'info sur les RTx sur le forum Planète Citroën.
PS: Le câble que tu trouves sur la baie et nécessaire pour adapter l'alimentation RT3 vers RT4/5, sinon les RT4/5 ont une antennes FM supplémentaire, une entrée auxiliaire Audio/Vidéo, une entrée micro.
[:nono le bo] [:nono le bo] je suis peté mort de rireOuaich, en plus en utilisant la recherche on trouve tous les tutoriels possibles et inimaginables sur bon nombre de forum.
Sinon pour faire court le plus performant est le RT6, attention de ne pas prendre le bas de gamme, carte SD en facade.
Bah, quand on voit sur LBC des RT6 avec HD, il y a de quoi se poser des questions.......En fait c'est une carte SD en interne qui remplace le HD d'après ce que j'ai put comprendre, bref grosse amélioration par rapport aux RT4/5/RNEG, toujours pas compris ce point d'ailleurs.(RNEG). Je doit confondre quelque chose quelque part.
Pour le reste dans des questions pointues il faut toujours croiser les infos. Des détails échappent quand même.
Mais bon, j'dis ça, j'dis rien, j'ai bien vécu 15 ans avec un coupé 406 de base avec l'autoradio de base, cassette et un convertisseur cassette/ligne pour mes lecteurs CD portable puis iPod, j'ai bien utilisé un chargeur CD en seconde monte mais il a explosé au bout de deux ans, et je continue avec le RT4 via l'entrée Audio auxiliaire avec mon iPod et ça le fera jusqu'à la fin du coupé.
bon on va essayer de faire simpleoula, mais ça se déchaine la, je voulais pas jeter de l'huile sur le feu lol
juste je tiendrais a préciser, je n'ai pas demandé lequel est le mieux, je ne sais pas j'ai ni rt4 ni rt5 et encore moins le 6, je n'ai que le rt3 et je le trouve limité maintenant, meme si cela fait 6 ans que je m'en sert tout les jours.
Sinon je n'arrete pas de chercher des informations sur plein de forum, j'ai fait une liste des pieces qu'il me faudrait :
- Un RT4 ou RT5 (j'ai le RT5) yes
- L'écran HD ou non (je n'ai pas l'ecran, il a été cassé au demontage, ou peut on trouver un HD ?)difficile
- Contour d'écran accordé au RT5 (celui du RT3 est compatible ?)oui
- Faisceau alimentation écran (je n'ai pas encore)a creer
- Faisceau DATA ecran ==> RT5 (je n'ai pas encore) 6563 ZZ
- Port AUDIO/VIDEO (je n'ai pas encore)tu as deja les rca,donc juste a modifier
- Faisceau AUDIO/VIDEO (je n'ai pas encore)si ,tu la
- Micro (je n'ai pas encore)tu la,aussi
- Faisceau micro (je n'ai pas encore)tu la,aussi
- Antenne GPS/GSM (je n'ai pas encore)tu la,aussi
- Faisceau antenne GPS/GSM (je n'ai pas encore) 6561 VS
- Faisceau et port USB (j'ai commandé une usb box)pas besoin il y a un port usb,sur rt4/5. 6574 JH
- Une valise de DIAG (PP2000/DIAGBOX) (j'ai)
- un gros marteau pour les finissions (j'ai) LOL
je me posais plusieurs questions,
- j'ai le rt5 en noir mat (le contour de l'ecran et la partie gestion de la clim aussi) mais je voudrais garder la couleur grise d'origine, est ce que je peux changer la facade du rt5 par celle du rt3 ?non,pas en entier,mais si c'est le meme din,tu peut mettre le ci rt4/5 dans les plastique de rt3
- Est ce qu'on peut faire une copie du disque dur ? c'est un disque dur spécial pour les fortes vibrations, je possede un SSD de 64go en ide est ce que si je clone dessus il pourra fonctionner ? (enfin est ce que quelqu'un a deja fait ?)oui on peut faire une copie image du hdd,par contre les ssd ne fonctionne pas sur les rtx
Donc en gros le cable sur ebay ne sert qu'a remplacé l'alimentation de l'ecran, ca fait cher le cable quand meme la.
En tout cas je vous remercie pour votre aide, et je continu a chercher le bon tuto, j'en ai trouver plein, mais pour rd4 vers rt3 ou 5 ou jamais vraiment le meme que moi
c'est bien ce que je pensais , rt3 couleur comme nous, plein de choses compatibles et a adapter.
par contre ca veut dire quoi ca, surtout pas en entier je pige pas
"non,pas en entier,mais si c'est le meme din,tu peut mettre le ci rt4/5 dans les plastique de rt3 "
??plastique compatibles, mais la partie non compatible c'est?
il faut interchanger le circuit imprimé des facadesah oui les commandes du poste lui meme je pense...
