J'ai connecté il y a 8 jours un boîtier Yatour YT-BTA sur la prise Fakra C vide du changeur CD.
(RT4 sur 407 HDI 136 2007).
Boîtier neuf de chez-les-chinois, prévu pour RD4/RT4 etc...
Je me fiche de ses entrées audio et USB, on a ce qu'il faut avec un bon vieux RT4, son jukebox et son greffon USB 6574JH.
C'est la fonction 'mains-libres' qui m'intéresse.
Le passage à la valise effectué dans les règles n'a pas posé de problème. ( Julien dit "1mecano", connu sur Lyon ). On a paramétré ensemble selon les méthodes épouvées et décrites ici.
Et vérifié, et supprimé l'Aux où il le fallait.
Effectivement ça marche, et même plutôt bien. Simplicité d'utilisation, qualité et sensibilité du micro fourni, la synchro téléphone/boîtier est instantanée.
Mes correspondants m'entendent distinctement. Et à leur écoute j'ai peu ou prou la même qualité que lors de l'insertion de ma carte sim dans la façade du RT4, méthode que je réserve aux longs trajets.
C'est simple : ce Yatour BTA est sympathique et pratique.
Mais, mais mais...
... je perds la source "Changeur CD" au démarrage. L'écran correspondant apparaît fugacement - entre 'Radio' et 'USB', et c'est tout. il disparaît ensuite définitivement du choix de source jusqu'à extinction moteur.
Et je me retrouve dans l'impossibilité de passer ou recevoir un appel.
Ça fonctionne uniquement si je fais un 'Dark Reset'. Dans ce cas l'écran 'Changeur CD' est sélectionnable pendant toute la session. Jusqu'à ce que le BSI interrompe le flux de données sur le CanBus, soit 2 minutes après avoir coupé le contact et retiré la clé.
J'ai insisté avec RTXSET, paramètre chargeur à 0, arrêt, redémarrage, paramètre à 1 etc...
Plusieurs fois, c'est toujours pareil, la source 'changeur CD' disparaît à l'allumage.
J'ai soupçonné l'écrasement au démarrage du paramétrage par l'image en cache 'TurboBoot'.
Aussi j'ai effacé le cache via le script RTBI de Mirascripts. Peine perdue, c'est pareil-la-même!
Bon je peux vivre avec pendant un temps, un Dark Reset c'est 10 secondes appuyé, autant pour redémarrage du RT4. M'enfin ça n'est pas une vie quoi, j'aimerai bien trouver un fonctionnement normal.
Bon sang, c'est quoi qui vient écraser la conf qu'on veut imposer ?
Aussi si l'un d'entre vous, chers maîtres, peut diriger mes recherches pour une solution satisfaisante je lui en saurai tout un tas de gré ( et une profusion de lampées de single malt à l'occasion ). Merci à vous.
Mais, mais mais...
