Salut à tous et à toutes
Bon c'est bon ça fonctionne,
je donne la solution pour qui voudrait faire la même chose
Alors :
Pour le siège passager :
1 connecteur avec deux fils, 1 bleu et 1 noir donc le bleu + 12 volts et noir .... allez je vous le donne
c'est la masse !!
jusque là rien de compliqué
pour le siège conducteur :
1/on laisse le boitier car les relais qui permettent aux commandes de faire le boulot avec si peu de fils sont à l’intérieur, donc comme sur la photo on laisse tout branché
2/on ajoute un fil électrique de section corrects qu'on alimente en + 12 volts et qu'on protège avec un fusible 20A, on le branche au connecteur noir aux 3 pins suivantes :
A7, B8 et B7 = + 12 volts
un masse de section correcte connectée aux 3 pins suivantes:
A6, C7 et C8 = masses
et voilà le siège devient fonctionnel, bien entendu on a pas la fonction mémoire qui est gérée par le BSI, il faudrait donc changer le BSI pour avec cette fonction !!
Merci à mon Yann pour son bon coup de main " enfin de téléphone "
merci aussi à mon ced et tonton jojo même si ced pense que je suis à la masse lol
bon il me reste plus qu'a installer définitivement tout ça et me la péter lol
hey un intérieur cuir complet avec garniture etc avec en prime des boomers JBL pour ma plage arrière et toute la boulonnerie pour 250 €
c'est pas beau?
ps: non tonton jojo aucun des sièges n'a été réparé pas plus que les airbags
à bientôt les ami(e)s pour de nouvelles aventures
jean miche
